  • 3861阅读
  • 5回复
如何检查“巴伦”的质量? [复制链接]
离线bg6mt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-15
玩短波电台的ham,对短波天线中的“巴伦”都不陌生。
我有购买的成品“巴伦”,也有自己diy的“巴伦”。
其内部的线圈通断,可以用万用表测出来。
但是,这些“巴伦”的质量,主要是效率的高低,怎样去检查呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-15
网矢去分析
离线BD4CB
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-15
2500瓦轰48小时
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-15
我也想知道如何证实巴仑的这平衡不下衡是不是完全转换过去,只针对三线,二线无视
离线BA1AK
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-16
坐等答案揭晓。
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-17
测法有多种,放个简便的。磁体材料这个只能根据厂家所给参数,但巴伦性能还和绕的方式有关,有的是把线拧在一起绕,有的是平行绕的,有的用漆包线绕,有的用细同轴电缆绕,有的就用双股电线绕的,最终性能还是要绕出来测。
http://www.w8ji.com/transmitting_baluns.htm
第一张图测了二种巴伦和一种负载电阻:
elecraft公司出的bl1 balun, ve2cv的磁珠balun, 及电阻(假负载)。
后面的图是这三个的测试图。
第5张图是ve2cv 4:1巴伦的结构图,是用2个w2du 1:1 巴伦组成的。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 如何检查“巴伦”的质量?
