  • 4911阅读
  • 21回复
功率合成器 t2接法 有图 [复制链接]
离线bg3qai
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-14
是不是用两根同轴电缆 同侧芯线与外皮 两两相接
在把1和4接起来 3接地4输出 ?
离线bg3qai
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-14
忘了贴图了
红圈中的 1:4 阻抗变换磁环
离线a00183
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-14
4块eb-27a,不错!另外,你的悄悄话需要清理了,发不了信息给你!
离线bg3qai
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-15
合路器搞定了,用100w 反相输入 四路输出用假负载
3兆 驻波2.0   7兆1.5   14兆1.1   29兆 1.0   不知道为什么
离线bg3qai
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-27
今天用850u的tdk 磁环做了四路分配测试
29.9兆 驻波2.0
21 兆   驻波 1.7
14兆   驻波 1.5
7兆     驻波1.3
3兆     驻波 1.2
离线BG7FBI
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-27
围观有钱人
离线bg3qai
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-30
离线bg3qai
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-30
离线n3300
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-04
这个怎么处理不平衡功率
离线BH4SQE
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-04
已被晶体管折腾的头痛了
要命了
离线bg3qai
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-04
这个怎么处理不平衡功率
有均衡电阻
离线n3300
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-04
搭了一个2路分配实验了一下,5w驻波正常在1.5,怎么功率调大就不行了,是实验板的问题还是什么地方不对,请教
离线bg3qai
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-05
和你一样头疼,驻波太大,不知道怎么回事
离线n3300
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-05
又用7kw那个合成器搭了一个,驻波也是一样,可能就是实验板上面各种线头太长引起的,等再做一块规范的试试
离线n3300
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-07
再山寨一个试试,明天继续
离线BG7YDO
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-07
不妨用馈线试下,可以验证一些东西,这样的功率分配或合成不摘要不要注意端口的相位关系。很久以前试过,当时出功率好大(>500w),四块板,后来自激就没再试了
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-126124.我也玩了一下功放,700w.html
离线BG7YDO
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-07
单板直推驻波多少?我原来做的板在短波段在1.3以下。两张图片,一个是调整前,一个是调整后的
离线bg3qai
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-07
楼上是采取什么形式的功率合成电路
离线n3300
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-07
单板直推驻波1.5左右
离线BG7YDO
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-07
输入的部分调整效果很明显,这只是我的一点个人观点,配合并接的电容机电阻,能控制在一定的范围内。我用的管子是uhf的功率管,增益很高,增益带宽也可以,3db可以在3-80mhz(>100mhz),不过上调了以后驻波会有所升高。输入磁环和您用的差不多。
