  • 4581阅读
  • 22回复
请教制作低通怎么测试 [复制链接]
离线n3300
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-13
请教制作低通怎么测试,有电感电容表,功率计,是用功率计看功率调整电感吗?
离线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-14
沙f。。。
离线bg2gc
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-14
要用扫频仪,如nwt,调整电感调整频率的转折点,如果是5阶以上的低通,还要调整电容。
离线BA2Bi
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-14
频谱直观1
离线n3300
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-15
谢谢,两位老师,没有频谱仪啊
离线weed
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-15
我只有這個,所以就用它了。
离线bg2gc
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-15
我只有這個,所以就用它了。
代总出的扫频仪
  个人没有频谱那高档的东东,我宁可花七八千买个高档点的数字示波器,每个人的用处不一样吧。用扫频仪调整,我个人觉得直观,曲线的平坦,陡峭,一目了然。并且diy的扫频仪也不贵,如果只为调整一个低通用,就不值了,不如在坛内买个成品的低通了。
  大功率的低通一定要调整的,二三十瓦的就无所谓了,按参数制作就行了。
离线BG3AIE
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-15
没扫频仪就用点频方法吧,多画几个点出来和扫频曲线一样。
离线n3300
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-17
感谢各位大虾,还有2cw,搞了一晚上终于搞的5w输出衰减不到1w了,老办法用铜棒接近线圈,功率上去就是电感大了,用磁棒接近线圈,功率上去就是电感小了,慢慢调整线圈还是可以搞定
离线zgj
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-17
我觉得弄一个带fft的示波器,比较合用
离线n3300
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-17
线圈是1.5的漆包线10mm的内径用钻头绕的6圈,两边100p中间180p,50w29mhz测试几乎看不出衰减了,哪位有兴趣有仪器的朋友帮测试一下看看
用247做的功放装低通测试刚好100w,用天线测试比负载大10w,不知道什么原因,天线是华鸿,负载是图片这个
离线BG2UKY
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-07
技术贴,学习!!!
离线bd7cv
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-07
天线阻抗稍微偏离了50欧姆。用成品机也一样(射频检测的那种,不是末极电流检测那种)
离线bg6qbt
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-07
没有仪器测试,没说服力啊,不靠谱。
离线powermax
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-07
8楼线圈排列不对,电容也不对
离线代洪波
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-07
用lc振荡器加频率计也行啊!
离线代洪波
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-07
最近测试1个1745m的腔体滤波器,由于频谱仪跟踪源有问题,所以自己找了一个vco,对腔体滤波器进行测试,用电位器调节vco的频率,频谱仪范围设置在合适位置。
离线徐徐2009
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-07
用dds加示波器 ,我的理解:用dds在附近频率扫频,看波形的幅度变化
离线n3300
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-07
[quote=徐徐2009]用dds加示波器 ,我的理解:用dds在附近频率扫频,看波形的幅度变化[/quote]
示波器到有,加dds不清楚怎么用,正在看你的套件准备搞一套
离线BG7YDO
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-07
有示波器也好,加个带agc的vco,加一级设计跟随放大(就是e输出),再弄个锯齿波电路,就是扫频仪了......
不然就按楼上的朋友说的,点频,加示波器(记着接一个51的电阻,如果示波器输入口是50欧就不用加了)
