  • 5186阅读
  • 18回复
AVRT3 KISS TNC + H618B APRS路由器报错请教 [复制链接]
离线ZL1CH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-13
  刚到手avrt3 kiss tnc,连接电台和h618b路由器以后,并设置好软件以后,发生了如下的报错?(附软件配置参数)不知是否是我device里的端口路径设置不对?如果是的话,如何确定路由器的usb端口路劲?telnet进入路由器?然后?求各位大侠帮忙解惑,谢谢。
  此外,刚到手的avrtt aprs手咪,试用以后发现,无法被使用ot++小板的aprs路由器解码,同时也无法被国产ot2m digi解码并转发,听声音avrtt手咪发射的aprs数据声音和ot的声音不太一样,难道avrtt系列和open tracker系列的编解码不同?按理aprs的技术标准是一样的吧?如果没法通用这还怎么玩啊~~买了一家产品另一家就没法用了,买了岂不是浪费钱?求解惑……
  先谢谢了!73!
离线ZL1CH
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-13
缩小以后的日志有些模糊,这是清晰版的日志
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-13
我建议你首先看看avrtt的调制度
离线ZL1CH
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-13
我建议你首先看看avrtt的调制度
嗯,这个我也想到了,可是avrtt的配置程序里我找不到发射调制度的设置。。。
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-14
avrtt应该用微调电阻进行调节的吧?打开外壳的时候要小心,调节的时候也要轻轻的,只需要调节出来60度左右就够了,不需要到中间位置。
离线bg5cdi
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-14
我的手咪一点没问题啊
离线ZL1CH
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-14
额,那要拆手咪了,有空拆开来看看吧。。
离线ZL1CH
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-14
我的手咪一点没问题啊
好吧,那路由器呢?你是用avrtt的还是ot的?
离线BG6JJI
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-14
ohci驱动?
离线BG6JJI
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-14
我用ot小板接uv3r接收,tt手咪发射,双方均能解码,昨晚测试的,请看-9原始数据
离线ZL1CH
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-14
奇怪了,我试验了就是不行。。。
那怎么看路由器的usb端口路径呢?cmd怎么弄?
离线ZL1CH
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-14
ohci驱动?
ohci驱动是啥?~~
离线cwicq
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-14
ohci驱动是啥?~~
使用外置usb吗?
如果使用外置usb,请telnet或ssh登陆路由器执行dmesg命令,查看是否有这样一行:
usbserial.c: pl-2303 converter now attached to ttyusb0 (or usb/tts/0 for devfs)
如果没有,请尝试使用以下命令加载pl2303驱动:
opkg install kmod-usb-ohci
然后使用dmesg查看。
离线bg6qbv
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-14
路由器报错是还没有驱动pl2303的usb线驱动。
h618b要安装ohci驱动,wl-500gp就不需要!
另外协议都是通用的,只是不同的对讲机调制度略有区别,一般无需开机调整!
离线ZL1CH
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-15
弄好了,谢谢楼上的各位!尤其是bg2tfw关于路由器方面问题的网上指导~~~ o(∩_∩)o
离线cwicq
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-18
不用客气 我也是最近才接触aprs 也在不断学习中......
离线ZL1CH
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-18
折腾了很久,才发现是我使用的电台的问题,ft-857不给力啊,data口出去的音频电平貌似很低,换成普星777手台就一切正常了,非常奇怪!open tracker系列和avrtt系列还是兼容的!
离线cwicq
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-18
哈哈,找到原因就好。
离线bg6qbv
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-18
857和897系列数据口直接发射有个问题,发射的是单音。
要么断开数据口ptt,要么选pkt。大家试试。
