  • 3978阅读
  • 12回复
【求助】温顿天线为何驻波不稳?! [复制链接]
离线BG1SDW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-12
各位大虾大家好,本人diy了4波段温顿天线。调整后,驻波在7m.14m.28m为1.2~1.7之间。ft80c 50w到广州、哈尔滨等地均为57~59.到日本和俄罗斯为55~59.使用还算可以,地波接收十分困难,本地电台几乎听不到。
但最大的问题就是驻波及其不稳定,比如:昨晚使用良好,今早驻波就为5.8了。振子、馈线和各个位置的焊接全部检查了,均无问题,百思不得其解。请各位大侠帮忙分析。
离线BG5FCH
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-12
可能环境影响了你的天线
离线BG2ISM
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-12
似乎温顿就是这样
馈线入户的那段,飘啊飘的,都影响swr
听说把电台有效接地可以改善
离线BH1MCB
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-12
振子热胀冷缩了
离线BG1SDW
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-12
振子热胀冷缩了
不能这么大吧?!
离线BG1SDW
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-12
刚才测,14m又从昨晚的5.8到了今天的1.4。
离线BD4KA
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-13
楼主,你相信不锈钢丝绝缘吗
我就栽在m409加感那几个不锈钢丝上,基本集体都绝缘状态,你用眼去看不锈钢丝瓦亮的,所以不要相信自己的眼睛,用锯条刮刮螺丝-接头-受力点的接触面,用万用表说话。
我也有温顿,2边阵子6.75+13.5米,1;4巴伦~这个天线很适应各个架设环境,即使离地4米,即使天线离楼体3米远,swr都在1.5可控范围内。
离线BG1SDW
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-13
楼主,你相信不锈钢丝绝缘吗
果然啊!果然啊!查了半天馈线,今天意外发现是台电到驻波表那条短线上的其中一个头出的问题,线芯开焊了!!!给点外力——手一碰就s表就归零了,一松手就又接上了。。擦
重新做了两个头,把那段线狠狠剪了几剪刀给扔了。。
这下全正常了。。。擦!!!
离线BG1SDW
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-13
谢谢各位回帖。。。我继续调整。。。
就是还是没地波。。。擦。。。
离线BG1SDW
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-13
这下全正常了。。。擦!!!
离线BH4APO
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-18
是接触不良害了你
离线BD6OT
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-19
我曾经出的问题也让我苦恼了很久。我用897+windom,电台上还外接了uv段的苗子。结果好几个波段swr都很大,检查了所有的地方,都没有问题,而且同样的天线电台在野外一点问题没有。调试中无意中将uv天线拔掉,正常了!百思不得其解!
后来经过高人的指点,可能是天馈系统的tvi造成的,于是在网上订购了tdk的磁环若干,在靠近巴伦部分的馈线上串了十来个,结果就一切正常,uv天线也不用去掉了。
所以磁环对于windom来说还是很重要的。原来30w发射对旁边的电话有强烈的干扰,现在100w也几乎没有干扰了,相信对人体的辐射伤害也会大大减小。由于天线不完全匹配,馈线外表皮的高频电路被磁环遏制了。
离线BD4KA
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-19
看到温顿我还想多说几句;
在我野外使用温顿时,短波机要接地,如果不接地,就会出现14兆swr大的问题,野外我就在地上打入40cm角铁地锚,鳄鱼夹连接很方便也很有效。
