  • 3201阅读
  • 10回复
【求助】温顿天线为何驻波不稳?! [复制链接]
离线BG1SDW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-12
各位大虾大家好,本人diy了4波段温顿天线。调整后,驻波在7m.14m.28m为1.2~1.7之间。ft80c 50w到广州、哈尔滨等地均为57~59.到日本和俄罗斯为55~59.使用还算可以,但是地波接收十分困难,本地电台几乎听不到。
但最大的问题就是驻波及其不稳定,比如:昨晚使用良好,但今早驻波就为5.8了。以前也出现过这样的情况,振子、馈线和各个位置的焊接全部检查了,具无问题,百思不得其解。请各位大侠帮忙分析。
离线bh3pxn
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-12
我也遇一过这样的问题,用的是一个三波段天线,改变架设位置和高度后得到改善,楼主可以参考一下,另外是不是你的巴伦不太好?
离线BG4PPM
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-12
我的温顿天线也有这种问题.
是不是离地高度不够?
温顿天线应该是离地6米以上.
离线BG1SDW
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-12
巴伦就是网上买的。
我试试改变一下走向和高度。。谢谢。。
离线BG1SDW
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-12
我的温顿天线也有这种问题.
是不是离地高度不够?
温顿天线应该是离地6米以上.
目前离地接近10米。振子固定点离墙2米。
离线BG1SDW
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-12
驻波不定。。。真奇了怪了。。。
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-12
离墙远些吧!
离线BG1SDW
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-12
离墙远些吧!
现在保守说2m,实际有2.4左右。
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-12
现在保守说2m,实际有2.4左右。
我山寨的是一次性成功 只是6米谐振在52m
离线BG1SDW
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-13
今天意外发现是台电到驻波表那条短线上的其中一个头出的问题,线芯开焊了!!!给点外力——手一碰就s表就归零了,一松手就又接上了。。擦
重新做了两个头,把那段线狠狠剪了几剪刀给扔了。。
这下全正常了。。。擦!!!
离线BG6IRO
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-13
我的温顿天线 在野外被拽断几次 重新做新的 离地面高 中间线垂度 大呀
