  • 4713阅读
  • 20回复
做了个磁环天线。效果不太好 [复制链接]
离线BH7JRE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-12
是没调整到频率的原因吗。比我丢楼下的线的效果好一点点。另外方向性比较强。正面能听清的信号。转个90度。基本上没有了。
7.074的天线。用在7.023应该没有问题吧。
离线sunstar
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-12
到不了的,带宽窄是特点
离线BG2CW/7
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-12
这种天线q值非常高!频带很窄,每个频点都需要仔细调整才能使用!相邻几十khz都不能使用!效果越好的这种天线,这种情况越严重!因为效果越好,q越高!
离线电离层
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-12
去天线版块看看人家是如何制作的,如何做效果会好的。
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-12
用粗铜管能提高带宽不?
离线BD5QCE
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-12
首先要明确做这个天线的目的是什么
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-12
见一个老外的天线,环直径10~20公分~那个带宽应该不错!
离线BH7JRE
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-12
我的是3.2米15mm铜管。40cm内环。由于只收不发电容用的一个151的磁片电容。加一个15p的可变。怎么都调不到7023 。
另外n2pk vna 测天线是用反射 模式。测阻抗还是 用哪个模式呢。
离线BH4rrg
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-12
好像环越粗带宽越窄吧
按坛里贴的公式算下就知道谐振在什么频率了
离线BG2CW/7
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-12
通过改变电容获得不同的谐振频率!电容固定后频率也固定住了,换了频率一定要调可调电容的。不调是不可以的。所以这种天线使用的时候有点麻烦!而且也是有方向性的!
离线BD5QCE
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-12
我的天线是这样的
网线,四个环并联,间距1.5至2.5厘米不等,顶端多余的线头拢在一起当电容,外面包可乐皮。14兆-50兆可调。
因为线头之间调整电容不好控制挺麻烦,后来改成了管状伸缩可变电容,因为容量减不下来只能在14兆-18兆,有待改进。
使用结果还是很满意的,在宾馆6楼窗口内清晰接收到300英里范围内的通联信号,发射无权限没有试验发射。
离线BD5QCE
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-12
这就是我的响尾蛇在宾馆里的照片,使用的时候不是这个方向,为了拍照转到这个方向的。
小环部分是圆的方的三角的对接收似乎没有什么影响,不知道对发射场强是否有影响
接收带宽差不多0.1兆
离线BH7JRE
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-12
接收带宽为什么有这么宽。是因为四个环并联的原因还是网线线径细的原因呢。变换频率的时候是不是准确调谐到要接收的频率上呢。我 的天线放房间里是收不到 信号的。要出去阳台才行。
另外我打算接到楼顶去。30米50-5的线影响大吗。
离线BD5QCE
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-12
带宽先不着急考虑,大小环是有比例的,好像是5:1
离线BG2CW/7
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-12
这种天线类似于电子管的放大电路。都是需要调谐的!用过电子管短波电台或者,或者发射部分末级是电子管的都会有这种情况。改变频率还是要调整一下的。频率改变小,调整简单,频率差距大了,调整的幅度就大了点。
离线BH7JRE
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-12
调到了7023 效果还是一搬。底噪很小。方向性比较强。另测试天线是测<zs吗。
离线BD5QCE
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-13
还有就是用什么标准来看他的效果了
离线net2000
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-13
用粗铜管能提高带宽不?
应可以。
离线bg5emc
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-12
按你的环7.023的谐振电容应为248-9约=239p发射效率仅11%而且驻波较大,应用环周长大于5.18m。
离线bd7cv
只看该作者 19楼 发表于: 2012-05-12
铜管粗了Q值也就高了带宽应该变窄,
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
