  • 3957阅读
  • 6回复
功放收发转换电路会造成前级瞬间开路! [复制链接]
离线qiuyangdvb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-11
对讲机功率放大器的收发转换电路,在发射的瞬间,检测到发射信号才控制继电器动作,这样前级功放管有一小段时间是开路的!这样会不会有安全隐患。
有的同学说在功放的输入端如果加个3db衰减器,但这样又会影响接收信号功率,
如果前级对讲机的发射功率达5w,10w甚至更高的话,会不会损坏前级功放管。
有没有什么好的解决办法。
离线洮尔根
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-11
留点延迟时间,先关接收,再转换,最后才打开功放
离线BG2CW/7
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-11
您这种情况我遇到很多!可以不必担心!
我测试过一些一些rf继电器的响应时间,尺寸很小的继电器从加控制电压到,接通的时间最短大约在5毫秒。这么短的时间根本不会造成前级损坏的。
对于一些大功率的rf继电器,响应时间在20-30毫秒!这个时间也不是很长。
我遇到的问题是两种继电器一起用,输入用小尺寸的rf继电器,输出用大功率的rf继电器。如果没有swr保护电路,啥问题都没有。如果带swr保护电路。问题就来了!
由于输入继电器反应快,功放单元输入一下就接入rf信号了。同时也一下就有大功率rf信号输出了,但这个时候输出继电器还没有接通,从这个时候到输出继电器完全接通这段时间内,大约20毫秒时间里,swr检测电路就会检测出高swr发生了,如果这个时候让swr保护电路起作用,那么就需要切断进入功放单元的rf信号,切断就检测不到高swr现象了,这时候swr保护自动取消。这样反复,就造成里面的继电器zzz的叫起来了。整个功放就不能正常工作了。解决这个问题就有三个办法一是给输入继电器延时,让两个继电器都在同一时间接通。这样就不出现这个问题了。二是给swr保护电路延时,让保护电路晚点起作用。这个方法不太好,但也能缓解这个问题。三是 给功放单元电路电源加延时间。这个问题也能很好解决。从我遇到的这个问题来看,对于100w及以上的功放,在几十毫秒内的高swr现象根本不用管!
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-11
[quote=bg2cw/7]您这种情况我遇到很多!可以不必担心!
由于输入继电器反应快,功放单元输入一下就接入rf信号了。同时也一下就有大功率rf信号输出了,但这个时候输出继电器还没有接通,从这个时候到输出继电器完全接通这段时间内,大约20毫秒时间里,swr检测电路就会检测出高swr发生了,如果这个时候让swr保护电路起作用,那么就需要切断进入功放单元的rf信号,切断就检测不到高swr现象了,这时候swr保护自动取消。这样反复,就造成里面的继电器zzz的叫起来了。整个功放就不能正常工作了。解决这个问题就有三个办法一是给输入继电器延时,让两个继电器都在同一时间接通。这样就不出现这个问题了。二是给swr保护电路延时,让保护电路晚点起作用。这个方法不太好,但也能缓解这个问题。三是 给功放单元电路电源加延时间。这个问题也能很好解决。从我遇到的这个问题来看,对于100w及以上的功放,在几十毫秒内的高swr现象根本不用管![/quote]
这种实际经验又让我们学习了,不用纠结和走弯路了。
离线BG2CW/7
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-11
是呀,弯路我一定走了不少。否则不会有这些体会!希望和大家交流!
离线BH1KJD
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-11
[quote=qiuyangdvb]
[quote]
  衰减器加在功放输入端即可,我的ic-800驱动2cw的100w功放板就是这样设置的,接收信号没有明显衰减现象。不过这个衰减器承受的功率可是不小。
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-11
