  • 9300阅读
  • 30回复
我对声音要求太苛刻,兄台们都是怎么解决TS-2000风扇D [复制链接]
离线深深的海
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-10
ts-2000机器性能不错,唯独就是风扇声音真是不小,有啥好的解决办法不?各位喜欢TS2000的兄弟可以忽略啊,是我对声音的要求太高了,像什么 FT857 FT7800 8900 IC2720之类的机器,工作起来那风扇的声音我都觉得特别吵人。目前感觉带风扇的最舒服的全段小机器就是IC-7000,即使转速最高了声音还是听轻微的。最喜欢的VU双段机器就是FTM-10R,因为没有风扇,还有诸如摩托等没有风扇的机器都不错。
就是不知道像IC7410 TS590s IC756P3 FTDX9000 这类的机器风扇声音如何?
[ 此帖被深深的海在2013-02-15 19:50重新编辑 ]
微博开通了 欢迎关注
http://t.sina.com.cn/1752112067
呼号:微博里面有
手机:腰散叁伞妖姚瑶灵思巴乌
地址:背景
离线BD1ESV
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-10
我出了n台ts2000风扇只有在达到设定温度才会转温度凉了就仃,ts2000风扇是轴承的会不会缺油了?或扇叶上灰太厚了
离线BG7AFS
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-11
不常转,温度到了才转,启动时有点动静,下来了马上就停,不吵人的。
离线深深的海
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-11
长时间操作后 几乎是一发射就会启动 虽然只有一小会儿 但启动的声音太大了
我比较喜欢安静的机器
呵呵 谁喜欢 转让了啊 呵呵
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-12
我的是纪念版,开机后风扇就是长转的,根据温度不同,转速也不同,问了别人的纪念版也是这样,不知道怎么解决,晚上特别安静的时候能听见!
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-25
找到问题了,把机器的喇叭拆下,会看到主板螺丝下有一根电阻的接线,另一面是到风扇的地线上,把这根线拆掉风扇在待机情况下就不转了。
离线BD1ESV
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-25
是后改装的国外有资料专门介绍的,它使风扇在侍机时微风旋转发射时高速旋转以便机内空气流动达到散热的目地,其实ts2000台式机本身的热度不是很高,可以不用改的。但象ic-7000/706这种车台改动后会大幅降低侍机温度,我所出售的ic-706mk2g会根据买家要求对风扇控制电路进行改动有效的低侍机温度。
离线深深的海
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-27
声音还是忒大了,哪位有好的解决办法吗?我在网上搜了这么长时间了,还没有找到。改电阻的那个看过了,不能解决风扇声音大的问题,难道只有换风扇了? 这机器的风扇是啥型号的??
离线BD1ESV
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-27
[quote=深深的海]声音还是忒大了,哪位有好的解决办法吗?我在网上搜了这么长时间了,还没有找到。改电阻的那个看过了,不能解决风扇声音大的问题,难道只有换风扇了? 这机器的风扇是啥型号的??[/quote]
ts2000用的是12v轴承薄风扇转速比较快
离线深深的海
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-28
楼上的老前辈是专家,阅机无数,想请教一下,这风扇有的换吗? 就是换一个低转速,大风量的,我对那个风扇的声音太敏感了。
离线十二少
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-28
老大你可以找電腦伺服器散熱風扇,有款接近8000轉的很靜,當然你要給多小小錢。我紀得有款cpu也是用這個風扇的,好像國內叫獨龍的。
离线深深的海
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-28
大哥啊 8000转的风扇还能安静吗 是1小时8000转吧
离线BD1ESV
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-01
[quote=深深的海]楼上的老前辈是专家,阅机无数,想请教一下,这风扇有的换吗? 就是换一个低转速,大风量的,我对那个风扇的声音太敏感了。[/quote]
转速和风量是成正比的
在线BH7OJ
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-01
哈哈,想真正的安静只能自己改,用水冷散热系统,不过投资很大,而且有猫腻,如果您真想改水冷就注意千万别买水冷液,用车用的防冻液按比例配纯净水(不是矿泉水)然后用食品级的硅胶管就可以用很久,而且可以很安静。
风扇的话,您只能去问有没有大风量的静音风扇,如果您不在乎外壳也改,那么我建议您可以看看有种横流风扇,是长条型的出风口,非常安静,风量非常大,关键是:通信行业专用。
类似这种风扇,横流风扇,华夏恒泰有。
http://image2.sina.com.cn/it/h/2006-09-05/52d6c53f6d5667075a3f3b5181b6bf56.jpg
http://www.hxht.net/products_list/&pmcid=01eee03c-2f56-4e72-b5f3-f679ae04f25e&comp_stats=comp-frontproductscategory_show01-1305270478066.html
离线深深的海
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-01
没地方能放得下水冷
离线bg7mya
只看该作者 15楼 发表于: 2012-04-02
这样就难受了,用用725a你心里就平衡了
在线BH7OJ
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-03
[quote=深深的海]没地方能放得下水冷[/quote]
呵呵,可以欣赏一下下:
离线深深的海
只看该作者 17楼 发表于: 2012-04-04
不错 可惜电台里面没地方
在线BH7OJ
只看该作者 18楼 发表于: 2012-04-05
对,要改散热片,其实电台最大的发热就是功放部分,如果改成水冷,那么电台的强制通风风扇就可以改为低速运转。
水冷并不复杂,一个水冷散热盒,贴紧机器的散热片上,就可以了,热量大就用双120风扇位的水箱,放远点,风扇速度本身就慢,基本上无噪音。
以后维护就是清理一下水箱散热叶片和风扇的灰,电台里的灰会少很多。
离线深深的海
只看该作者 19楼 发表于: 2012-04-09
我在考虑
是不是可以像7000和857那样 让外壳也参与散热
这样就能给风扇降速 减小风噪了
导热橡胶哪里能买到?
这个想法源于摩托的机器 没有散热风扇 但是开机后 外壳是非常热的
这个不是毛病 我见过的几台都是这样
