  • 6835阅读
  • 15回复
有谁把磁环天线做到仅通过调谐电容就可以在7M,14M工作的??? [复制链接]
离线bigmon
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-10
驻波多少???
在线weed
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-10
7~18mhz都行,驻波1.0:1。电容的变化范围够就行了,效率就。。。。。
离线BH4RCI
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-10
电容的变化范围够就行了
大环直径太大的 电容就比较讨厌了 电容的残容太大 高波段上不去
离线bigmon
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-10
现在用多大的环,线径多少?
我用的7/8馈管,直径1.8米,小环-5的馈线,7m驻波最低1.4-1.5, 14m驻波大于5不可用 。
另外建议进个代总的 fdf-500扫频仪,可视化调驻波,连续跟踪那叫个爽,感觉和磁环天线是绝配。
离线BG3MCK
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-10
看了好多帖子 好像大家做的都可以工作在7 14 呀
离线yqw511
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-11
为什么楼主会这么问?
离线bd5ham
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-11
只要你把大环的最大周长控制在不大于 14mhz(20米波段的 1/4 波长),也就是 5 米以下,那么理论上这个环就最高可以工作在 14mhz和以下的波段,只要你的可变电容的容量足够大,频率越低,调谐电容的容量就越大,而且发射效率就越低。
离线bigmon
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-11
看来还是因为我过分照顾7m的效率,大环周长过长所致。1.8x3.14=5.65米,再考虑到馈管的结构因素,周长只怕已经在6.5米以上了,所以14m没发兼顾。
不过比较开心的是7m现在使用效果很好。
离线bd5ham
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-11
环周长大于20米波段的四分之一波长,那么就无法通过可变电容在该频段找谐振点了
离线BG6HV
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-16
7M和14M比较,周长越长对7M的收发效果越好?周长越小,对14M的效果越好,可以这样理解吗?
期待有好的QRP可用[/SIZE] :122:
[B][U]Email: RL961@163.COM[/U][/B][/SIZE]
QQ:89219341
离线bg4icc
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-16
磁环天线还是不错的
[ 此帖被bg4icc在2014-02-04 13:11重新编辑 ]
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-17
我的SWR1.2左右,调不低了,还在实验完善中。。。。。。
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-17
回 bg4icc 的帖子
bg4icc:我的环天线自从做好就从来没叫通过电台,大环改成了7/8也不行啊,电容不行,两个365空气串联,用30W以上就开始打火。我的小神鞭加长线在30W功率除了0区都通了 (2012-04-16 23:04)
电容串接,接定片,不要接动片,干燥环境可以到50W左右~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线bg4icc
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-17
回 BH4TXN 的帖子
[quote:
电容串接,接定片,不要接动片,干燥环境可以到50W左右~ [/quote]
试一下看看吧,50W,也不一定能喊出去
离线bg4bye
只看该作者 14楼 发表于: 2013-09-03
又学到一招,电容定片串联只接定片,提高耐受功率,50W不打火。
离线okstar
只看该作者 15楼 发表于: 2013-09-03
理论上,环周长必须小于高段波长的1/10,才能叫磁环天线,超过这一长度,在高段就会有电分量作用在天线上,调起来就麻烦了。
影响磁环天线效率的真正原因不是周长,而是导体电阻,最好是银,其次是紫铜,越粗越好。
