  • 9686阅读
  • 17回复
n1mm控制FT8*7频率的问题 [复制链接]
离线BG6IF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-09
用n1mm和ft8*7的朋友,请试一下用n1mm为电台设置频率14081或21081或28181,看看电台的频率是否正确?如果正确,请介绍一下您用的什么usb-串口、电脑是什么操作系统?
离线BD8ADT
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-12
xp win7都可以正常读频
我用的是ftdi蕊片的usb-串口
电台,电脑,n1mm 三个波特率要一样
离线BD8ADT
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-12
建议您换个com port试试看
有时候在不动n1mm设置情况下这个com port读不到频别的com port却可以读到频
离线ba6iv
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-12
楼主的意思不是读不到频率或不显示频率,而是问在n1mm软件的呼号输入栏里输入14081回车后,电台频率能不能切换到14.080mhz,目前的现象是14080以下的都可以,大于80的数字就不正常了。
离线BD8ADT
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-12
我看贴不认真,呵呵
试了一下14081或21081或28181都没有问题
不过我用的不是ft-8*7
离线ba6iv
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-12
那就没有参考价值了,现在多位ham发现使用ft8*7系列的电台使用n1mm软件有上述的问题存在,所以bg6if发帖求助,看看大家使用ft8*7的ham的情况,看看这种现象是个例还是普遍现象。
离线BG6IF
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-08
xp win7都可以正常读频
我用的是ftdi蕊片的usb-串口
电台,电脑,n1mm 三个波特率要一样
今天我把新弄来的ftdi芯片串口转usb接上,问题依然是那样,在n1mm频率输入框里敲入18181,出来的是14545(电台频率也就是14545)。看来不是串口芯片的事。
离线BD7OZG
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-18
测试了下
没有问题
频点正确的
离线ba6iv
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-19
难道是xp操作系统的问题?
我的n1mm也是不太正常,比如在呼号输入栏里输入14081,回车,然后电台频率不是14081,虽然是小问题,不影响基本使用,但是扫地的时候有时会有影响。
离线42821
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-19
不正常+1
用的是usb转的232
21m以上不正常,输入21081会跳到20000
离线BG6IF
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-19
测试了下
没有问题
频点正确的
能详细介绍一下您的配置吗?电台型号、电脑操作系统、串口芯片型号等?以便我们查找问题的根源。
我的电脑操作系统是win7home,用过pl2303芯片和ftdi232芯片的串口转usb,hrd没有问题,n1mm对ic-725a的cat正常,写频读频都正确;对ft-817写频出现上述错误。但是,pcale对ft-817也有同样的写频错误,对ic-725a却除了可以控制ptt之外完全不能进行cat,读频写频全都无法实现。
ba6iv用的操作系统是xp,现象基本相同。因此,问题似乎与操作系统、串口芯片无关。为了找出根源所在,所以希望各位老大都试一下
离线BG1TXU
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-19
遇到过这种情况:
  897d接正v谐振天线正常使用,鱼竿天线出现过几次,在10米段,开始连接正常,当天调某个频率调节困难驻波较大时,估计是干扰造成29兆频点无论怎样变化电台频率都被调成20.0..,目前只是影响10米段。电脑、电台关机、拔插电源重启一次或几次后正常。
离线ba4dl
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-20
n1mm对yaesu的支持不太好,ft-840,ft-757,ft-897都不正常。
离线BG1TXU
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-06
昨天再次试验出现问题,只是正常连接,问题还是10米段,电台和电脑输入频率相互没问题,但在available
和manual上看到一个29.140通联的信息双击时,n1mm变成29.040,电台也是29.040.点击10米汇总信息时,软件和电台频率都变成20.000
离线wd3010
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-06
我在28mhz也出现类似楼上问题
直接就变成24mhz去了
离线bh1huk
只看该作者 15楼 发表于: 2015-03-29
我的897同样,在28M输入频率或点spot都会转到20.000
感觉应该是软件问题
DE BH1HUK VY73
固定台:FT-450at 55米长线+CG3000天调  海拔高度75.5米
固定台2:FT-897  ATAS-120  海拔高度约80米 (撤销,改野)
移动台 FT-7800  770H
离线小朱
只看该作者 16楼 发表于: 2019-06-18
回 42821 的帖子
42821:不正常+1
用的是usb转的232
21m以上不正常,输入21081会跳到20000 (2012-03-19 10:31)
FT 80C联机后也是这个现象。
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线bh2skt
只看该作者 17楼 发表于: 2020-11-16
业余无线电台,只能在业余频段发射,您设置的频率应该超出了业余频率,所以电台和软件都会强制回到业余频段。
中国人开中华车V5
