  • 5017阅读
  • 9回复
TKR820接收噪声问题检修 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-09
tkr820u高,改业余段,接收有时有噪声,有时又没有,噪声就是那种类似接触不良产生的噪声,已确定噪声和音频功放无关,使用频谱仪观察,在有噪声时rx vco输出的频谱有大量杂波,没有噪声时rx vco输出的频谱干净,这会是rx vco内部故障吗?哪位大侠有处理这类故障经验请多多指教。
附rx vco的电路图
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-10
现在发现压控电压越低噪声就越低,现在调在0.4v,pll可以锁定,但正常应该调在4v的啊,请各位大侠支个招啊,是咋回事呢?
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-14
正常时rx vco的输出频谱
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-14
有噪声时的rx vco 频谱
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-11
已查明故障在rx vco上,专门买了一个黄花的v-996pn吸锡枪,和容易就将rx vco拆下了。
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-12
画红圈的地方是被震荡线圈上融化的漆给覆盖了的,不知什么原因这种漆的绝缘性能下降,导致漏电,这样加在变容二极管上的电压就不稳定,引起噪声,将漆挂掉,用酒精清洗一下,就没有漏电了。
原来震荡线圈上也有一些稳固线圈的,现在刮挂掉了,要特别注意在线圈中塞海绵再用高频蜡固定,否则,音量开大时,声音震动会传到线圈,线圈震动会引起rx本不稳,最终引起啸叫(本人一开始没有注意这个问题,结果又重新拆装了一次,还好有吸锡枪,否则吐血)
离线dtxy101
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-12
好贴,祝贺你修好。
离线bh1nxf
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-02
离线bd7cv
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-03
我今天看到一台820里面的VCO线圈是有塑料骨架的
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线wjs1981
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-05
经验  学习了
