  • 12996阅读
  • 83回复
这几天没事,想了想明年的套件计划。 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-09
我想主要是2个收发信机的计划。
一是把kn7100做完,这个型号的主要特点是大功率,价格低,收发性能实用。
二是推出海外版本的q10,即kn-q10(b)型。
kn7100已经有兄弟开始组装了,而且很多人也都对它有了一定的了解。
这里主要介绍一下kn-q10b。相对于前两个q10的版本,q10b的软件和硬件平台均做了大幅度的改动和提高。
q10这个型号发展到第2个版本,无论从性能还是从功能上,都得到国内外diy爱好者的高度评价。尤其是q10优秀的接收性能,给很多兄弟留下了深刻的印象。经过2个版本和200多位用户的使用情况反馈,q10和q10a电路和软件上需要解决的不足统计了一下,主要有下面几点:
1,频率稳定度不高。
2,6个滤波器都调到最佳状态,有一定的难度。
3,温度变化后,6个滤波器状态下,频率的一致性比较难以保证。
4,在天线反射比较大的情况下,ssb模式发射有时候会出现静噪不彻底的现象。
5,cw电键如果使用了单声道插头,模式切换会发生困难。
6,cw发射的军机调。
针对上面的几个方面,这段时间经过努力,得以顺利解决。
1,q10b采用了双dds系统,即使用dds直接产生机器所需要的bfo频率。并且和本振dds使用同一个时钟基准,这样一方面bfo的频率稳定度得到大幅度提高,并且在软件算法上使两片dds的频率误差得以抵消。这个措施,使机器的频率稳定度得到大幅度的提高。经过实测,在使用普通晶振时钟的情况下。机器从冷态到热态,频率漂移小于10hz。如果不进行发射动作,频率几乎没有任何漂移。
2,重新编写了程序,采用了最新的算法。在调节滤波器带宽和bfo频率的时候,机器的工作频率不会做任何变动。这样,我们就可以在接收一个电台的同时,进行滤波器的设置工作。在调节参数的同时,就立刻可以听到接收声音的变化,而此时接收的频率丝毫不会变,只是对方的音色会随着参数的调节而发生改变。这样,在进行滤波器设置的时候,就会非常的直观和方便,从而彻底消除前面两个版本在调节滤波器时候感受到的不可捉摸。
3,由于采用了新的电路和新的频率算法,所以有关于频率准确度的调整就只剩下隐藏菜单里的xtal频率设定,和别的参数再无瓜葛。所以,只要在任何一个频率上调节xtal参数使频率对准,那么机器就立刻在所有波段和频率上自动对准频率。而6个滤波器也自动进行频率对准,过去那种6个滤波器频率不同的情况再也不会发生了。
4,改进了收发静噪电路,ssb模式发射的时候,低放电路会彻底关死。这时候,就算直接把射频信号对着低放输入端,喇叭里也不会再有一点点声音。
5,软件进行了修改,电键插头的问题得到了解决。
6,改进了锁相环电路。q10和q10a都是采用了继电器进行vco线圈的切换,优点是电路简洁,省去了很多零件,并且调试也容易。但也造成了继电器体积大容易引入射频干扰,从而导致cw起键的时候,pll的瞬间失锁。这也是q10在发射cw的时候,军机调的主要原因。q10b重新设计了vco电路,采用了3个独立的vco电路,使用电子开关进行切换。这和商品电台的做法是一样的,电路复杂后带来的好处十分明显。首先是pll受射频干扰的情况大大减轻,实际测试发射cw,人耳已经不太能感觉到军机调的存在。
上面6个问题是这一年多来,我收到的最多反馈,幸不辱命在q10b中全面得到解决。
在解决了q10前两个版本的不足之外,根据很多兄弟的建议,q10b做了下面的一些改进和拓展。
1,增加10米波段,最高可工作频率达到了33mhz。
2,隐藏了硬件不支持的6米波段的显示。
3,增加了alc电路和功率调节电路。
4,缩短了开机动画的显示时间。
5,功放电路重新进行了设计,目前的实验样机在包括21mhz在内的以下波段可以达到最大20瓦的输出功率,而10米波段可以达到16瓦。经过alc电路做功率均衡,保证所有的波段都可以平稳一致的达到15瓦的额定输出功率。
6,在进一步提高接收性能和稳定性的前提下,尽可能简化了接收电路,使用了upc1678g做混频后的20db补偿放大器。由于upc1678g在高达2ghz的频率范围内,输入输出阻抗都呈现50欧姆纯阻性,所以对二极管混频器来说,隔离度和平衡度都有了更好的保证。并且这部分电路也大大简化了,提高几块钱的成本,经过实验,还是很值得的。
7,改进了高swr保护电路,采用硬保护和软保护两种方式。选择软保护的时候,swr大到一定程度,机器自动降低发射功率到安全值。而选择硬保护的时候,和q10a一样,swr超过设定值,机器立刻停止发射动作回到接收。
kn-q10b的基本情况就是上面说的这些,样机已经实验完毕了,找个时间我会拍几张照片给兄弟们看看。
明年,我的套件计划将是低端的kn-7100(阿诺)和高端套件q10b同时进行。2012年也许会是一个热闹的年头吧?呵呵
离线bg8npk
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-09
杀了个花再说
离线BH4JGD
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-09
一听说q10b已有,很高兴。
离线BA2Bi
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-09
占位等广告。。。
离线BH4rrg
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-09
2012年重头戏要开始上演了!
离线BG6AZJ
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-09
q10b,支持,最好有驻波表
离线兴仔
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-09
过来年就快点动手吧,结束小功率电台用日机的历史,呵呵。
离线bh4ku
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-09
高兴之余。羡慕之极!奋斗!
离线BG6QBY
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-09
离中国k2又近一步。
离线BG5DLV
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-09
不错,是个好消息。6bf 赞一个。
离线weed
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-09
接近成品机器的性能了。程序由原来的只能调节收发频率和模式,到现在的隐藏菜单。时老师开始玩软件了,或者应该说开始玩操纵性能了。
离线BH3RMJ
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-09
很是期待……
离线BG4OQX
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-09
q10a的用户,顶起来!
离线bh7ni
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-09
i 不认为kn-7100(阿诺)是低端的
离线bh1huk
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-09
关注!强烈关注!!
离线zgj
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-09
强烈关注,顶。。。。。。
离线CQforever
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-09
kn-q10(b)
离线bh4idr
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-09
严重支持,“1,增加10米波段,最高可工作频率达到了33mhz”,便宜点买的起就好了。
离线BG6RCO
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-09
时老师:新计划是2013年吗?
离线BG4PPM
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-09
长江后浪推前浪,一代又比一代强
