  • 20670阅读
  • 113回复
一年时间就搞了个这,拿出来丢人现眼——MORSE CODE BEGINNER II 发布前预览。 [复制链接]
离线BG9CNF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-08
发布帖,请看!
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-288327.morse%20code%20beginner%20ii%20练习器发布及技术支持贴.html
morse code beginner 一年前发布以后就想尽快的做一款带有手动键,功能更强大的练习器。断断续续的出差,拖拖拉拉了这么长时间,周末抽时间先收工做个壳子拿上来曝光下,壳子已经去定了,元器件基本上组织完了,但是壳子生产厂家年前不给交货了,据说是正月十五以后工人上班了再交货,没办法了,等着吧,刚好这个阶段再仔细的测试各个功能模块是否正常。
  上些图片,大家不要吐啊,干钳工活,我就差远了,加工中的外观是黑壳子白字。
离线BG9CNF
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-08
再上两张图。
离线BG9CNF
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-08
到今天为止的编程记录:
1:完成了4个定时器同时工作 2011-06-27 am
2:加入自动键程序 完成了记忆功能,点划交错。2011-06-27 pm
3:加入lcd函数。2011-06-27 pm
4:对应电路板更改引脚定义 2011-07-09 am
5:自动键字符识别 2011-07-12 am
6:加入epprom操作及相关函数 2011-07-12 pm
7:加入ad采集和ps2键盘操作及相关函数 2011-07-14am
8:更改开机后自动键第一次解码错误 2011-07-14pm
8:更改解码及时间间隔错误 2011-07-14pm
9:加入4个按键长短按判断 2011-07-16pm
10:加入系统菜单设置部分(除呼号输入除外) 2011-07-16pm1
11:加入呼号输入 2011-10-15pm
12:解决开机长按f键直接进入主工作界面 2011-10-21pm
13:加入屏幕字符自动左移工作程序 2011-10-21pm
14:加入自动键左右手切换程序 2011-10-22pm
15:加入呼号读取并自动呼叫程序。 2011-10-22pm
16:加入键盘f1快捷键动呼叫。 2011-10-22pm
17:加入键盘bksp功能。 2011-10-23pm
18:加入键盘及时发送及回车后发送功能。 2011-10-25am
注:enter模式支持bksp,按回车后发送,只可删除档次输入能容,已发送内容不能修改。rt模式不能支持bksp和enter、
19:添加q简语和cw缩略语。 2011-10-25pm
20:添加wpm内容,调整范围10~40wpm。使用up和down键直接调整或者使用ps2键盘上下键调整; 2011-10-26am
21: wpm显示,固定时间后返回原屏幕内容 ; 2011-10-26pm
22: 音量显示,固定时间后返回原屏幕内容 ; 2011-10-27am
  注: 键盘上下键完成wpm设置,左右键完成vol设置。
23: 完成主菜单结构 ; 2011-10-29pm
24: 学习模式1全部做完,随机模式有待改进,重复率较高; 2011-10-30pm
25: 学习模式2全部菜单除电键输入未完,其他部分做完2011-10-31am
26: 学习模式1、学习模式2全部做完,随机模式有待改进,重复率较高2011-10-31pm
27: 自动呼叫程序对输入呼号小于3位作为无效呼号,显示“no callid”2011-11-06pm
28: 点划对应电台接口输出2011-11-06pm
29: 连接电台是否静音选项ok2011-11-06pm
30: 重新校准侧音频率,和点划同步讯响。2011-11-07am
31: 加入bug键模式。2011-11-08pm
32: 根据1io大哥的修改内容,更正q简语和缩略语内容。2011-11-09pm
33: 重新调整按键功能,修复学习模式下bug。2011-11-11am
34: 测试功能单字符功能ok。2011-11-12am
35: 测试功能全部功能ok,并修正一个bug。2011-11-12pm
36: 彻底解决随机模式重复率高。2011-11-12pm
37: 加入插入耳机后蜂蜜器静音。2011-11-13pm
38: 单字母手动键正确解码10~40wmp。2011-11-15pm
39: 可连续解码,无空格识别。2011-11-15pm1
40: 解决手动键模式插入耳机不静音bug。2011-11-16pm
41: 加入手动键空格识别,识别有问题,疑似定时器初始化问题,能解就一直ok,不能解码要反复开关机2011-11-16pm
42: 加入手动键空格识别,识别问题,疑似定时器初始化问题,基本解决 2011-11-17pm
43: 加入手动键模式下,按up键显示wpm速度。 2011-11-17pm
44: 练习器供电电压低于7.0v时,lcd背景灯闪烁提示。2011-11-17pm
45: 改进练习和测试模式下按键bug。2011-11-22am
46: 改进初始化部分程序顺序,解决有时开机飞快发码。2011-11-22am
47: 从新编写lcd初始化部分,解决挑屏问题。2011-11-22am
48: 手动键部分重新处理,10-40wpm解码正确率在95%以上。2011-11-24am
49: 两机互发10-40wpm解码正确率在98%以上,继续完善解码程序。2011-11-25pm
50: 两机互发10-40wpm解码正确率100%,解决首次发送时间间隔不对假死机现象。2011-11-27am
51:重新校正手动键模式下显示wpm发报速度,与发码机误差1wpm2011-11-27am
52:取消ps2及时发送模式。2011-11-27pm
53:工程菜单加入低电压设置选项7v-25v。2011-11-27pm
54:去除两个不常用字符“:”和“;“。2011-11-28pm
55:调整练习模式和测试模式按键顺序及功能。2011-11-28pm
56:调整程序结构,解决13wpm一下点划间隔不均匀。2011-11-29pm
57:auto1修改点或者划快速连续拍发无记忆。2011-12-09am
58:auto2修改点或者划快速连续拍发无记忆。2011-12-09am
59:重新优化修改自动键和bug的代码部分。2011-12-10pm
60:修改learn模式下开启rand模式,repeat移位。2011-12-10pm
61:加入自动呼叫时通过b、c键改变wpm速度和退出呼叫。2011-12-12pm
62:修正测试模式q简语项目中错误。2011-12-14pm
63:改进手动键设别,快速自适应,单点划识别。2011-12-14pm
64:更改音量设置,音量为0时,蜂蜜器也关闭。2011-12-15am
65:修改ad采集函数位置,自动呼叫时插入耳机尽可能快速静音。2011-12-15am
66:解决手动键模式下,长按电键显示乱码,定时器计数溢出。2011-01-05am
67:加入键盘esc退出自动呼叫。2011-01-06pm
68:自动呼叫时除esc 上下左右键外都不响应。2011-01-06pm
69:自动键长按超过6s后,其他正常,不进行解码,溢出后重新初始化内容不对,已更正。2011-01-08pm
离线BG9CNF
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-08
内部样子和部分测试功能见bg4fqd的帖子,在此十分感谢bg4fqd的功能模块大力测试。找出几个严重的bug。前阶段开发q10b程序期间,这个繁重的任务交给你bg4fqd,这个哥们很负责,在此感谢。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-281847.bg9cnf%20之%20cw%20keyer%20happy%20尝鲜报告.html
  此帖子中可以看到很多没有安装元件的位置,那都是为了调试电路留的,正式版中不会有的。
离线BG9CNF
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-08
morse code beginner ii 的开发阶段得到下列ham的大力帮助:
ba1io   ——崔老师
bh1ffl/2——何老师
bg4fqd ——林老师
不分先后,按字母顺序排列。
正式发布后,我会给三位老师各送一个表示感谢。
离线BG9CNF
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-08
钳工的眼儿,车工的杆儿。
这都是硬功夫,也是基本功。
看来这辈子搞不成这些工作了。
离线BA1IO
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-08
很是不错!功能强大了!
离线KND
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-09
那是,的确很强大,新品要出炉了,我的手键和bug也快了。
离线BA1IO
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-09
您............我换地址了啊!离您家可近了! :p
离线BH1AUJ
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-09
手键要出了,期待;两年前就开始等了啊,哈。
离线虚无散人
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-09
小盒子等你等到我心痛,再不出来我就练坏手了
离线BG4FQD
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-09
惭愧,
下次测试要弄个明细的测试项目表格,逐一测试,逐一打勾,
我现在是漫无目的的瞎弄肯定有漏的。
论坛有bug,一直不升级。
离线BG9ATY
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-09
祝贺一下!
bg9cnf再接再励啊,期待你的新作品!
离线BG9CNF
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-09
严厉声讨bg4fqd,把楼盖歪了,郁闷啊。
离线BG1HOE
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-09
mark!
离线BG4FQD
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-09
楼正了吧,
这个版本的论坛bug较多,应该考虑升级一下。
很多html标签处理的不好。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-09
关注中~~~
离线BG9CNF
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-09
[quote=ba6qh/qrp]关注中~~~[/quote]
偷听过您cw,呵呵。
离线BA8AD
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-09
楼主厉害 设计很是不错 功能好强大哦 是爱好者学习cw的福音 这个一定要定起来!
离线BA1IO
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-09
等着拍小片儿!
