  • 8789阅读
  • 43回复
求用2.6米拉杆做成十米便携八木的方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-08
见过国外一些ham带着一个十米qrp机器,扛一种拉杆八木出去到高山上qso,就有这种冲动,想做一个这种天线,如果以后何工的机器出来,也可以这样了
拉杆是这种
http://item.taobao.com/item.htm?id=8671935547&_u=83u2de98369
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?id=2113
这种振子是什么匹配?
在线BG8DMY
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-08
十米为什么不用dp~
离线BH4QFI
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-09
想法不错,我现在也在考虑这样弄,不过想弄个2单元的,3个感觉有点大哦,野外不方便。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-09
'我想把主梁搞成两根,用时接起来!
离线BH4QFI
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-09
哦,也可以的,不够感觉越简单越好,所以我考虑2单元的,不过现在还没找到数据。不要什么匹配的,搞不懂,就是直接50欧姆馈电的,简单。
离线bh1huk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-09
我用2米6拉杆做了个正v,实际使用不错,简单方便
离线bh1huk
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-09
找到八木资料分享一下,我也琢磨一下
附正v图片供参考
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-09
找到八木资料分享一下,我也琢磨一下
附正v图片供参考
把正v搞成dp,加引向器和反射器就是8木了吗?
离线BG8UV
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-09
关注中!对楼主的这个方案感兴趣,强烈关注中!顶一下,楼主加油!
离线曹玉龙
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-09
求正v拉杆的 全景照呀~~~~~~~~~~~~~
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-10
[quote=曹玉龙]求正v拉杆的 全景照呀~~~~~~~~~~~~~[/quote]
这个不复杂,就是倒~倒v天线而已,不要觉得神秘
离线bh1huk
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-10
全景就是把拉杆拉开,没啥了
主要部分图上都有了
离线BG2ISM
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-10
想弄个底板
板上平时只有个巴仑和m座
还可以装卸拉杆,并且拉杆角度从dp到正v可调
还可以装yy小天调
离线net2000
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-10
十米为什么不用dp~
八木是加强版的dp,实质上就是dp,只是利用反射子、引向子把能量尽量集中在一个方向。
gp其实也是dp,只不过只是半截dp,另外半截由地面作镜像产生。
dp是一切天线之源。
其它任何天线只不过是为了控制幅射的方向、增加带宽等原因而对dp作了改变。
楼主,这个10米八木天线成本有点高,不过也算是最便宜的八木了。如果二米六的拉杆短了点的话,在其未端再绑根30厘米长的电线就行了(金属要接触)。如果不用拉杆的话,到装修铝型材店或不锈钢门窗店里看看有没有合适的材料,或者把那个图纸给他们,要他们报个价,可以接受的话就要它们照做一个就行了,不过拿回来后可能要调一下,剪断或加长一点。如果ham聚会有diy东西拿出来,比万元电台更吸引眼球。
这里是10米和6米双段八木,可以看看,对于架不起短波八木,可以先玩玩这个。http://www.mydarc.de/dk7zb/duoband/duo_10m-6m.htm
离线shendi
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-12
这个行不行?
组成:12米鱼竿一条,2.5-5米鱼竿两条,巴伦一个,1mm不锈钢钢缆5米。
可架设高度8-10米。
离线shendi
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-12
上面鱼竿天线优点:
1、便宜。12米杆,网购140元,5米杆只需十几元,不锈钢绳约0.5元一米,就算给立杆加个脚架,也不过20几元。
2、轻便。鱼竿是同长度材料中最轻的,虽然较脆,但细心使用还是可以的。振子重量可以忽略不计。万一不幸弄断鱼竿,在卖的地方一般均可单节补回。为防止鱼竿摇晃,可以加1-2层拉线。
3、用两条5米鱼竿,就可使7-29m都可架设正v,好处是可以旋转。7m必须m型架设。并且振子都是全尺寸的,效率高。鱼竿还可架设u段魔金天线和垂直gp、方框天线等。
离线bg1gyx
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-13
我想把主梁搞成两根,用时接起来!
怎麽不想想弄一个带中部或顶部加感的,天线更小巧,其实到了短波高端十米段由于频率比较高了辐射的效率要比在低段肯定有很大的差异,天线缩短一点对信号强度没有什麽影响。楼住不妨可以试试。这是我用两个废车载天线改制的十米波段,水平dp天线。这是其中的一条振子,也可拧在吸盘上车载用。拿出来大家交流交流。向上个图可不会。谁能告诉我怎麽上图。
离线BA1IO
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-13
2.6m拉杆足可以玩2-ele yagi了!
离线BA1IO
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-13
已经找天线大人xmd大大帮我算了个图纸!明后天测试测试!
离线shendi
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-13
上图方法:回复主题-管理附件-选择文件(点照片)-上传-关闭窗口-提交回复。ok!注意,照片不得大于200k,若大于200k请用其他软件缩小。
