  • 5036阅读
  • 21回复
求这种多圈环状天线的资料如图 [复制链接]
离线bg4lrz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-08
求这种多圈环状天线的资料如图(图是bd2bh的)
离线weed
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-08
這個不是磁場環啊!
离线bg4lrz
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-08
這個不是磁場環啊!
加上自动天调直接用,比磁环方便多了
离线bg4lrz
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-09
顶顶.............................................
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-09
馈电电压n高n高的,不多时就把继电器和内部电容打穿了
离线bg4lrz
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-10
[quote=老干部]馈电电压n高n高的,不多时就把继电器和内部电容打穿了[/quote]
请说的详细点,拜托。
离线yqw511
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-10
看结构就是一个大电感,外加天调,
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-10
请说的详细点,拜托。
室外天调还是有调谐范围,为长线准备的。太高馈电阻抗是它不能支持的。
功率一定阻抗高,馈送电压也高。但内部原件耐压有限制。
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-12
在原图上面已经给出了具体制作的数据,天线只要适合自己,通过实验自己感觉好就ok。
1.mk-4 a 多巻きスモールループ 50~3.5mhz(アイコムah-4使用)
850㎜ΦPi30㎜6T マンション等のアンテナの取り付けが難しい場合用のアンテナです。
アルミパイプの直径12,7㎜(1/2In)
2.MK-4B
1150㎜Φpi35㎜6Tアルミパイプの直径12.7㎜Φ
少し大きくなりますが、ベランダ、敷地が少ない戸建て用MK-4Aより性能はUP。
离线bd2bh
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-12
這個不是磁場環啊!
小型多圈loop天线,干嘛非要magic loop呢。
 多巻きループアンテナの特徴
1,atu使用のためqsyが簡単
2,狭い場所に設置可能
3,建物等に影響されにくい
4,無調整
5,アースを気にしない
6,ノイズ、tviに強い
7,小型の割りによく飛ぶ
8,小型の割りによく聞こえる
直径 : 850mm 6巻き(3.5)3.7mhz~50mhz
重量 : 約2.1kg(チューナーを除く)
チューナーとアンテナで約3.5kg
エレメントの直径 : 12.7mm
耐入力 : 100wpep
※アンテナ調整は10w~15wでおこなってください
注意 エレメントには数千ボルトの高電圧がかかりますので注意!
垂直偏波
指向性がエレメント方向に出ます 水平偏波
無指向性
ローバンドの効率を大幅にUP!!
垂直・水平どちらもOK!
3.5mhz/3.8mhzが大幅に改善
直径 : 1150mm 6巻き3.5mhz~50mhz
重量 : 約2.8kg(チューナーを除く)
チューナーとアンテナで約4kg
エレメントの直径 : 12.7mm
耐入力 : 100wpep
オプション 必ず必要なもの
アンテナチューナー ah-4 \52,290- (icom)
fc-40 \50,190- (yaesu)
 オートアンテナチューナー(ATU)はアンテナ直近に取付けるタイプならほとんどのチューナーがokです。ただし耐入力電力に注意してください。(一部インピーダンス可変範囲の狭いATUは使えません)
ah-4 fc-40
 ah-4/fc-40はコントロールケーブルが5m付いていますが、足りない場合は任意に延長してください
mp-4ap \1,000- ah-4をアンテナに取付ける場合必要ですfc-40は必要ありません。
接続ケーブル 45cm/50cm各1本
\300
接続ケーブルは太めのケーブルなら何でもokです。
 エレメントはテナコートを塗る長期間良好な性能を維持できますぜひテナコートを塗ることをお勧めします
MK-4Aを2パラにして
3.5MHzの効率を上げた例 大きさの比較 垂直偏波
离线BG4IHT
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-13
在东京ham店里见过,效率不高。
离线bg4lrz
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-13
中文(简体)英语日语
功能多绕组环形天线
1容易使用atu qsy
2,可放置在一个狭窄
三是不敏感的建筑物等
4,无调整
5,不关心地球
6,噪声,强tvi
7,经常比较小苍蝇
8,有良好的声音很小比例
直径:卷850毫米6(3.5)3.7mhz〜50mhz的
重量:2.1千克约(除调谐器)
调谐器和天线约3.5千克
元素的直径:12.7毫米
输入阻抗:100wpep
※请调整天线进行10瓦特〜15w了
注意:请注意,元素需要数千元的高电压伏特!
垂直极化
我得到的水平极化方向元件方向
全向
显著的效率低频段up!!
纵向和横向ok!
显著改善3.5mhz/3.8mhz
直径:3.5mhz的〜50mhz的6卷1150毫米
重量:2.8kg左右(除调谐器)
大约4千克和天线调谐器
元素的直径:12.7毫米
输入阻抗:100wpep
※请调整天线进行10瓦特〜15w了
哪些选项应始终
天线调谐器ah -4 \52290 - (icom)
fc -40 \50190 - (yaesu)
自动天线调谐器(atu)是最调谐器确定,如果附着在楦型的天线。请注意在输入功率,但是阻力。 (atu最窄部分的可变阻抗时)
ah -4 fc- 40
ah-4/fc-40配备了控制电缆5米,如有遗失,请延长
mp -4ap\1,000 - ah- fc是需要安装一个天线,如果你不需要4-40。
每一条电缆连接45cm/50cm
\300
连接电缆是确定什么厚电缆。
元,建议油漆性能好tenakoto保持长期的经验绘画tenakoto
和mk- 4a第2
垂直极化是比较大的例子使用3.5mhz的效率
1.mk小型多回路线圈50〜3.5mhz的4 a(与icom的ah- 4)
对于天线和其他困难Φpi30毫米850毫米6t公寓安装天线。
12.7毫米直径铝管(1/2in)
2.mk- 4b
Φ12.7毫米直径铝管6t毫米至1150毫米Φpi35
稍大,阳台,mk -性能日内不到4a的网站了。
__________________
__________________
---------谷歌翻译的,
离线bg4lrz
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-13
会不会出现老干部说的这种情况?
那圈与圈之间的间距怎么掌握?有现成的馈管,准备试验一下,请各位继续提供资料,我会把试验情况及时汇报.
离线BG4IHT
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-13
我有一本日本jarl收集的天线手册,几乎所有天线的各种制作参数都有,回头找找看。
离线BG4IHT
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-13
可怜的lrz搬新家不能玩大天线了。
离线bg4lrz
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-13
可怜可怜我吧,拜托老大!!
离线bg4lrz
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-13
[quote=]小型多圈loop天线,干嘛非要magic loop呢。
感谢bd2bh老大.
从图上看,圈里边的支撑是金属加绝缘板固定的,从原理上讲是否有影响?
因我有现成的绝缘杆,但加工上不如金属的方便,若绝缘杆好于金属就用它,没有影响就用金属管,加工方便.
离线浦东星
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-13
直径: 1600 mm   ,4.5t
离线浦东星
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-13
直径: 2000mm ,3.5t
离线浦东星
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-13
直径: 3500 mm ,2t
