  • 5928阅读
  • 12回复
TKR820接收噪声问题检修 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-08
tkr820u高,改业余段,接收有时有噪声,有时又没有,噪声就是那种类似接触不良产生的噪声,已确定噪声和音频功放无关,使用频谱仪观察,在有噪声时rx vco输出的频谱有大量杂波,没有噪声时rx vco输出的频谱干净,这会是rx vco内部故障吗?哪位大侠有处理这类故障经验请多多指教。
附rx vco的电路图
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-09
这里人太少,转到“设备”区去了
离线BG9TL
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-27
收到噪音后要转发吗?
我们正在用一个820,遇到这种类似情况,是加了亚音的,只有这个办法解决。
离线bd4oh
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-28
uppuupup
[quote=caihuiwen1968]tkr820u高,改业余段,接收有时有噪声,有时又没有,噪声就是那种类似接触不良产生的噪声,已确定噪声和音频功放无关,使用频谱仪观察,在有噪声时rx vco输出的频谱有大量杂波,没有噪声时rx vco输出的频谱干净,这会是rx vco内部故障吗?哪位大侠有处理这类故障经验请多多指教。
附rx vco的电路图[/qu
断开vco,加入信号源试试,临界状态
只看该作者 4楼 发表于: 2012-02-12
已查明故障在rx vco上,专门买了一个黄花的v-996pn吸锡枪,和容易就将rx vco拆下了。
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-12
画红圈的地方是被震荡线圈上融化的漆给覆盖了的,不知什么原因这种漆的绝缘性能下降,导致漏电,这样加在变容二极管上的电压就不稳定,引起噪声,将漆挂掉,用酒精清洗一下,就没有漏电了。
原来震荡线圈上也有一些稳固线圈的,现在刮挂掉了,要特别注意在线圈中塞海绵再用高频蜡固定,否则,音量开大时,声音震动会传到线圈,线圈震动会引起rx本不稳,最终引起啸叫(本人一开始没有注意这个问题,结果又重新拆装了一次,还好有吸锡枪,否则吐血)
离线bd7cv
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-12
这是一种固定胶,现在不用这种了。都是老外干的好事,这种胶时间久了一潮湿就有氧化性,很多机器坏了都是它惹的祸,440的vco,gm300晶体,757功放部分等机器都能见到它的踪影
离线中国通讯
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-12
都是高手呀 !学习了
离线BG4VPA
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-22
这里的电感线圈换了啊 ?
离线BG6UBK
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-08
都是高手,这个要顶,
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-09
这里的电感线圈换了啊 ?
电感线圈没换,拆进去就这样的,只是上面有漆,被我除掉了。
离线BG7SND
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-12
高手强帖,学习啦
BG7SND
离线fsf001
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-16
学习啦
