  • 5773阅读
  • 9回复
给半波长天线馈电。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-06
一个波长那么长的电线,电流在上面的分布是正弦波,而半个波长的电线,电流在上面的分布就是半个正弦波,通俗点说,就是一个咪咪的形状。咪咪是什么形状?两头低,中间高。也就是说半波长天线中间的电流最大。电流大的地方阻抗肯定小,不然电流就大不起来啊。
半个波长的天线从正中馈电时,就是通冲所说的双极天线,优点是中间阻抗最低,与50欧的馈线阻抗相近,容易匹配。但杀猪杀屁股,各有各的杀法,馈电处也可不在中间而在一端,在一端馈电也有优点,馈电处电流小,因此通过电缆屏蔽层外皮流下去的电流小,因而杂散幅射小。缺点是电流小的地方当然阻抗就很高,上千欧,与50欧的馈线匹配不易。
想玩更多花样的可以既不在正中馈电,也不在一端馈电,而是选在半波长的某一处,这叫温顿天线,此处不讲了。
我们知道当电感与电容并联谐振时,对外呈现的阻抗很高,而半波长天线一端阻抗也很高,两者就对上眼了。而馈线这边,利用自耦变压器的原理进行匹配(阻抗与线圈圈数的平方成正比),这样降低了馈线侧的阻抗,就可以与50欧的馈线匹配了。
图1是原理图,由c2与L构成并联谐振,c1可以不要。c2一般可选30pf。按你所用天线的频率计算电感吧,反正电容与电感正好在这个频率上谐振就行了。
[ 此帖被net2000在2016-10-30 06:26重新编辑 ]
附件: tunehalf.zip (0 K) 下载次数:122
离线阿芮
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-07
老朋友手艺不错嘛
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-07
[quote=阿芮]老朋友手艺不错嘛[/quote]
不是我做的,发上来给大家参考一下。
离线BH1KJD
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-07
tunehalf.zip 还是dos程序,不会用!
离线bd5ham
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-10
照片中的电容片距太小,半波长天线在谐振频率的阻抗典型值是数千欧,所以100瓦或以上的功率发射的话最好选耐压在几千伏特的大片距离可变电容。我曾经使用一段普通 catv 的 75欧姆馈线当电容用,但在 500w 发射时电容发生击穿,并造成匹配盒子烧成灰烬。
离线BA4JG
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-13
很好,学习了。
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-13
做好后泡在变压器油里,一壶也没多少钱,别密封。
离线bg0cq
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-13
lc回路的q值如何选择?在谐振的情况下,不同的l、c取值其q值,阻抗也不同,靠50oum抽头可以调节阻抗比,那么驻波是否也自动得到调整?否则天线似乎接在线圈的抽头上更好,但是结构、调节就复杂了。
离线bd9cr
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-28
记号,以后备用
离线bg4mmi
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-02
楼主辛苦了,学习!
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
地  址:昌邑市都昌街办家属院(261300)
Email:bg4mmi@163.com
电话:18663693566
卡  号:6227002200038269467建行  王绍伟
