  • 6557阅读
  • 12回复
icom HM-12 和 HM-36 [复制链接]
离线bh7ni
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-01
图片的左边是hm-12,右边是hm-36,不知道2者的实际区别,hm-12驻极体上接的2个电容,而hm-36接的是电阻,pcb板多了一个电解电容,实际使用未感觉到有何不同
ic-718,756配的都是ic-36,不知道ic-12是配哪个电台的
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-01
据说是ic-775dsp
离线bh7ni
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-01
[quote=幻想机器猫]据说是ic-775dsp[/quote]
no,刚看了775的说明书(13页),也是hm-36
http://www.icom.co.jp/world/support/download/manual/pdf/ic-775dsp.pdf
离线BD1ESV
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-01
hm-12驻极体是两极电容驻极体,而hm-36是三极电容驻极体需另加偏压。
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-01
12是配icom的老车台的,只是电路小差异,低频截至频率不一样。
离线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-01
手上有两张图,第一张是hm-12,第二张是hm-36
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-01
以前有个icom老台架话筒的手册,好像是sm8还是sm6,有个话筒内增益开关设置的位置,随机型不同而差异,普遍两种,一个是高输出电平的,一个是稍低电平的。
离线BD5UAC
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-02
二者都差不多,应该是驻极体电容的差异因而外围电路不同。音质也可能有些差别。
离线bg8dc
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-02
12是老短波电台,如725、725a、735用的,36在车载u\v台用的较多。12的三级驻极体话筒不好找,坏了只能按照36的电路改造。我改过几个,效果不是很好,主要是电阻取值不好确定,按照楼上电路图的数值改出来,话音不如原配话筒。
离线BD1ESV
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-02
12的三级驻极体话筒的音质比36的好
离线BD1ESV
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-02
12的是电容场效应管驻极体话筒
离线bh1nxf
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-03
学习了。
离线xitonghan
只看该作者 12楼 发表于: 2013-06-28
36有新老版本区别
老版本跟12 只少了一个 up down 锁开关 其他部分一样
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
