  • 7919阅读
  • 30回复
只能架设长线天线,求指教。 [复制链接]
离线BG4HTV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-01
如图所示,楼顶可以架,但是馈管太长了,信号全衰减没了。
索性假设长线,2平方单股电线沿着空调排水管一路固定拉下来(红线标示)
线画的不标准,我想在7050 14270 29.6发射的话,15米长度正确吗?
电线直接插进机器天线接孔。
求指教。
离线电离层
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-01
楼体里全是铁金、水泥、石头建成的、它们有损耗、还有各种电器(电视机、手机、电磁灶、微波炉、洗衣机、冰箱、电脑、、、、)干扰、空调电机干扰、电线电磁干扰、各种灯的电磁辐射、、、、、、你的这条线是吸收强大干扰的天线,你会听到刺耳的噪声,信号几乎淹没在强大的噪声中,我们得用上百瓦的功率发射,你才能听清楚。呵呵!元旦快乐!
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-01
不能贴着墙,至少得用渔杆撑出去几米。如果真的热爱无线电,买房时就要计划好。
离线电离层
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-01
买房时就要考虑,最好的办法是上农村去建个砖平房或木头平房,然后把电源做好过滤或者使用独立电源,,,,,最理想的了,哈哈哈哈哈哈。。。。。。。。。
离线BD8ABM
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-01
会对邻居造成严重干扰的
离线bg6art
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-01
贴着楼梯估计效果不会好的
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-01
既然楼顶可以架设,,用馈管200米都没有问题的。
离线BD7JUI
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-01
到楼顶才14层,算80米馈线好了,低频段的损耗比uv段的小很多很多!
离线bg7mya
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-01
按ck说的做吧,200米在短波运送上损耗不了多少,不同u/v的。
离线BD7OXR
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-01
想办法把天线拉到对面的房顶去!
离线bg9kr
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-01
顶上有20层,这哥们架天线的条件是我见过的最杯具的一个。。。
严重同情一下
鱼竿最可行
离线阿芮
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-01
电线直接插进机器天线接孔。
求指教。
楼主不用怕的,uv段的损耗完全可以用楼的高度来弥补,短波更不会有问题,您这点馈线距离对于短波信号来说没有多大损耗,基本可以忽略不计的。我现在天线在14层楼顶,uv+短波均各用用二分之一馈管60米通联一点问题都没有。uv段可以覆盖方圆60公里左右,短波用的r8天线可以30w通欧洲,现在用diy的8单元4波段八木,30w通南北美都没问题,知足了!
离线电离层
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-01
有60米的馈管做好多个磁小环天线了,抗干扰还强,体积还不大。。。。。。。。要铺60米馈管光费用(60米*2*16元+100元=2020元)不说,还要在楼顶架高(8米以上)天线,工程太大,目标太大,彩钢瓦楼顶维护还不方便,物业还要找上门,折腾来折腾去,,,,算算成本吧,,,, :d :d :d
离线BD4QK
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-01
在2楼家里窗口用鱼竿的飘过......
强烈建议架楼顶上去,用馈管,hf可以的
离线BG3TBI
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-01
如果像楼主这样想的架设的话,那你一发射,这条线上有的住户可能会跟着你的信号翩翩起舞,音响里也会传出你cqcqcq的声音,如果加大功率或加装乌龟,还可能点亮邻居家的灯灯……
离线BI7MCK
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-01
阳台天线吧。
离线憨五弟
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-01
[quote=电离层]有60米的馈管做好多个磁小环天线了,抗干扰还强,体积还不大。。。。。。。。要铺60米馈管光费用(60米*2*16元+100元=2020元)不说,还要在楼顶架高(8米以上)天线,工程太大,目标太大,彩钢瓦楼顶维护还不方便,物业还要找上门,折腾来折腾去,,,,算算成本吧,,,, :d :d :d[/quote]
60*2*16+100 ?
怎么还乘以2? 16元的是7/8的管子了,1/2的普通管子现在几块钱,隔壁还有6块的
离线电离层
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-01
呵呵,我把uv段也算上了,所以乘上2了,uv段这么长好像1/2(50-12)的损耗也不小,还是用7/8(50-22)的吧,哈哈!
短波段7兆,要是这么长,1/2的也有3db一半的功率损失了吧,只知道600欧梯形线的损耗最最小。
离线BH4ACK
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-01
楼主的想法根本不可能,你的天线路过人家阳台交过路费了没
离线电离层
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-03
同理,馈管路过每个阳台也需要交过路费,每个阳台不要太多,一顿饭钱就行了,呵呵,鱼杆天线、磁小环天线是唯一选择了。
