  • 3617阅读
  • 12回复
APRS发展的若干技术问题 [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-01-01
新年写篇文章,和大家分享一下我的看法。
附件: 中国APRS发展的若干技术问题.pdf (0 K) 下载次数:214
离线BH1IEO
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-01
荣老师要是早点写出来,我就不会在这个上绕了两天的弯路。
当为0 的时候,就相当于没有ssid ,也就是说,
bd6cr-0 和bd6cr 是等同的。在一些软件实现中,bd6cr-0 这种呼号设置会被认为是不正确的设置,因此,当需要设置-0 的ssid 的时候,就直接使用业余电台呼号即可。
离线BG2TOS
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-01
离线BG4RHM
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-01
很好 很据代表性
离线BH4TDV
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-01
学习了2遍
离线bd4rs
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-04
得琢磨琢磨, 感觉是ver1.0
离线BG2YF
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-05
固定台站的信标发送间隔太短是比较普遍的现象,发现后应相互提醒一下。
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-11
还有一个7pa提醒了大家几次的问题,就是不要玩“狼来了”乱发送紧急信标,不然大家会对真正的紧急情况麻木的。
离线BA7IX
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-11
hf 段玩这个合适不
离线BD6CR
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-11
不太容易成功。对了,我记得我这里还有你的一个老tnc对吧?时间太久了,有点忘记了。
hf 段玩这个合适不
离线BA7IX
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-11
kpc3
搬了几次家, 都不知被我扔哪里去了。。。。
离线BA7IX
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-11
对了, 那个气象台的套件, 在哪里买的?
离线BG2UYY
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-11
6cr是否还会考虑再弄几套气象站呢?哪能能知道aprs气象站的格式标准?
