  • 2550阅读
  • 12回复
对ARM有研究的请进,请教个问题 [复制链接]
在线bg4iww
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-29
手头有一张ok6410 arm11开发板。买来的时候里面是wince6.0的系统,准备刷为linux。按照教程用串口交叉线连接开发板和pc机,打开dnw监视串口。奇怪的是dnw里面一片空白,没有任何显示。串口调试工具查看发现开发板的串口根本就没有输出。反复重启了几次之后,竟然wince也进不去了,启动的进度条到头以后就卡住了,晕
后来检查发现我把开发板误接了一个12v的开关电源(说起来太巧了,手头两个电源,接口、外观完全一样)。开发板的串口接口芯片是max202e,不知是否是电压太高把它给搞坏了?因为看电路图他的电源是没经过三端稳压器直接接电源输入的。不过网上搜了一下,像我这种连接不上dnw的同志还有很多,不可能都是串口芯片烧了吧?所以现在迷茫中,还请高人解答
在线bg4iww
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-29
另外鄙视一下厂家,估计他们自己对arm这个东西也不是很明白,说白了也就是抄袭。这个开发板是飞凌的,在官方论坛上看见有n个人问这个连接不上dnw的问题,但根本就没有解答。随机带的资料中也是简单的一笔带过
离线BG7SHF
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-29
bootloader有关
在线bg4iww
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-30
正在研究重新刷bootloader
离线BD8NCF
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-30
跳过max202,用示波器看下 232 ttl rx、tx有没有信号
离线小比尔/5
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-30
max202必坏无疑。我已经搞坏无数块了。
在线bg4iww
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-30
问题是怎么跳过?刚买的开发板,还有保修,不会切断铜箔吧。另外也没有示波器啊
在线bg4iww
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-30
[quote=小比尔/5]max202必坏无疑。我已经搞坏无数块了。[/quote]
现在也怀疑是max202坏了,然后很可能ce系统启动的时候扫描开发板com 0口,然后因为max202损坏导致com 0口数据异常,间接导致ce无法初始化进入下面的步骤,所以在开机画面死机。已经用sd卡启动方式重刷了bootloader和整个ce系统,还是在启动画面死机。看来真是硬件故障了,悲催啊。正在联系厂家准备返修。
离线小比尔/5
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-01
我用9v搞坏max232的概率为100%,无一例外,并且没有烧焦味道
在线bg4iww
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-02
前天把板子上的max202e拆下来后给板子加点,果然能正常进入系统了。从淘宝买了新的max202e,焊上以后涛声依旧了。这是怎么回事?max202e与s3c6410之间没啥电路了啊,难道连s3c6410芯片上的串口部分也损坏了吗???
离线BI7LNQ
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-02
直接把ttl的串口引出来,用usb ttl串口模块去对接吧。
离线BG4RFF
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-02
202配的电容会不会。。。
离线BH7OJ
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-02
查外接的电容是不是击穿了
为了成本本来50v的电容用16v的,结果你接错了电源12v升压就不止那么点了,电容击穿的可能性比较大。
