  • 7527阅读
  • 42回复
请教四波段宽带磁环 [复制链接]
离线bg2ey
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-11
为了制作四波段,从bd6ra购进10个宽带磁环(10*6*5)和输入输出变压器。今天用mf368指针式万用表r*1k档测量磁环的电阻值发现只有几k欧姆,大约在2k-8k,用dt9205数字表200k档测量在10k左右,以前用万用表测量磁环的电阻值这个简单方法分辨高低频磁环,例如节能灯里的磁环数字表测1k左右是低频的,测手里的其他高频慈环(如10s-4、sea209机器里的、电视上的)阻值基本都是无穷大。不知各位的套件中的宽带磁环是否也是这样的情况?对电路性能是否有影响?请指教!谢谢!
离线硅两瓦
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-11
!1
我帮朋友和6ra买了一些磁环,用x1k档测量,和原来套件的磁环对比,问题不大,两个小双孔量得几k,和套件的差不多,其他的磁环测不出阻值,问题不大的,最多是损耗增加一点吧。
离线bd5ii
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-11
Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 bg2ey 发布
我也遇到了,问题不大。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=24915&perpage=15&pagenumber=1
离线bd4vnc
只看该作者 3楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 bd5ii 发布
我也遇到了,问题不大。
我的四波段的磁环用得是nxo-100与nxo-10两种磁环,目前从接收感觉好象没有什么影响。
离线bd4vnc
只看该作者 4楼 发表于: 2003-03-11
Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 bg2ey 发布
老友,给你的东西已经寄出,pll印板图已画好,今天上午已转到热转印纸上。中午就可以把印刷板搞出来。如需要的话我会给你寄。是直接搞成mc145170,费除了原来的芯片位置。另再联系看看数值问题。vy73!
离线bd5ii
只看该作者 5楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 bd4vnc 发布
不知用nxo-60效果如何?
离线bd5ii
只看该作者 6楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 bd4vnc 发布
热转印纸哪里有卖的,是不是要在激光打印机上用?谢谢!
离线硅两瓦
只看该作者 7楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: Re: Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 bd5ii 发布
不知用nxo-60效果如何?
是不是北京天路达买的那种9x6x5 1-60mhz的磁环呀?量了一下也是量不出阻值的.
离线bd5ii
只看该作者 8楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: Re: Re: Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 硅两瓦 发布
是的,就是北京天路达买的那种9x6x5 1-60mhz的磁环,阻值无穷大,我想用在四波段上试一试。;)
离线硅两瓦
只看该作者 9楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: Re: Re: Re: Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 bd5ii 发布
我曾经想试,但现在分身不来,有个四川ham曾经在深圳工作过,和他聊过关于磁环的事(他已装了两台四波段),此君说过只要找到合适的高频磁环就可以,毕竟用在短波要求不太高,希望你能试试,将结果反馈回来造福diy友.
离线bd5ii
只看该作者 10楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 硅两瓦 发布
好吧!我近期较忙,那就挤时间来试试。效果如何我将反馈回来,不用客气!
离线bd4vnc
只看该作者 11楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 bd5ii 发布
ii你好。我用的磁环是nxo-100与nxo-10,测量阻值都无穷大。nxo-100到15兆。后级发射部分还没有调整,不知会怎么样。目前收音正常。收ssb效果挺好的。
热转印纸是从郑州东明买的。a4100张,含邮50元。4bd板子都是通过这种方式制作的。
vy73!bd4vnc
离线硅两瓦
只看该作者 12楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 bd4vnc 发布
vy73!bd4vnc
能不能送我两张教我用用,如不能我还用老办法,三氯化铁.
离线bd4vnc
只看该作者 13楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 硅两瓦 发布
老友,当然可以。不过你可能把热转印理解错了。应该是这样过程:先在计算机上生成好印板图(随便是自己画还是protel软件出,只要自己认为满意就可以。最好是1:1,这样方便一些),然后在电脑上把图翻转,用激光打印机输出到热转纸的光滑面。出图。然后找同等面积大小的敷铜板用细砂纸擦干净。把转好图覆在敷铜板上(图面对铜面),然后用电运斗来回压住移动(要掌握火候),感觉差不多了即可。呆板子冷却后,轻轻掀去纸,这时就得到所需要的印板,腐蚀,钻孔,完成。线条可以做得挺细的,不过对于大面积敷铜地方,效果不是特别理想,可以用计号笔补。这种方法是至今觉得最好的一种制板方法。
其实原理就是利用转印纸光滑面对碳粉的附着力差,制板的时候用运斗使碳粉再次融化,这时敷铜板吸附能力比转印纸强,完成转印。有好图我想用复印机复图至转印纸也可吧。热转印纸就象掀去不干胶后剩下的那张纸,挺光滑的。听朋友们讲用刻绘纸下面的也可以。
硅两瓦,9m晶体还有吗。
欢迎联系,交流。
vy73!bd4vnc
离线硅两瓦
只看该作者 14楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 请教四波段宽带磁环
哈哈,多谢,我一时半刻还未看明白.
  9mhz晶体每个6角,邮费4元,发挂号信.收到你的邮票就给你寄,手上还有100多个.
bg7ifc
离线bd4vnc
只看该作者 15楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 硅两瓦 发布
哈哈,多谢,我一时半刻还未看明白.
bg7ifc
我写得那么明白你还不懂???你。。。哈。。
尽量用邮票,不行就汇款,20只。明天把这事办了。
还有我贴子下面的地址是有效的。
vy73!祝你快乐。
bd4vnc
离线bd5ii
只看该作者 16楼 发表于: 2003-03-11
最初由 bd4vnc 发布
vy73!bd4vnc
bd4vnc好!我的四波段现在只在7m上收听,效果还一错,后级发射部分也没有调整,主要是想找个好点儿的机壳。
热转印纸这东东没玩过,是不是还要台激打呀!唉!
又要花银子了,哪有哇!!!
:d :d :d
离线硅两瓦
只看该作者 17楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 bd4vnc 发布
还有我贴子下面的地址是有效的。
vy73!祝你快乐。
bd4vnc
我收到你的邮票按来信地址给你发,你的地址要写清楚。
离线bd4vnc
只看该作者 18楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 硅两瓦 发布
可是老友,你的地址呢。明天就寄。。。vy73!
离线bd4vnc
只看该作者 19楼 发表于: 2003-03-11
最初由 bd5ii 发布
又要花银子了,哪有哇!!!
:d :d :d
对要用激打,用复印机复印也可以吧。vy73!
bd4vnc
