  • 6286阅读
  • 20回复
便携KX3 DSP收发信机。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-28
有谁试水吗?有评测吗(中式独有的对商品电台的吹嘘就算了)?。
kx3 160-6 m 收发机; ssb, cw, data (rtty, psk), am, fm
套件:899.95美元。
成品:999.95美元。
kx3支持usb或9针串口,带一根usb线(一头是usb口,另一头是3.5mm接口接kx3),可以要求换成9针串口。
可选件:
手咪:59.95美元。
双带宽修平滤波器(500/1500hz,用在dsp芯片之前以改善邻近动态范围(?)) 129.95美元
内置式自动天调(20瓦,电感电容l匹配网络)                       149.95美元
电键(菜单里可选点划反转,带一个手键模式,两个短长格模式)         129.95美元
镍氢电池充电器                                         59.95美元
频率:160-6 meters, ssb/cw/数据/am/fm
功率:10 w 峰值功率 (可选100w kxpa100功放)
重量:0.7 kg
电源消耗:收听电流150毫安。
特点:
1,可以内置天调、8节五号电池,有内置喇叭。
2,先进的数字处理功能,支持双守听、减底噪(noise reduction)、噪声消隐(nb,noise blanking)、凹陷滤波器(notch)、通频带可调(pbt)、立体声效果。
3,软件定义(sdr)加上双带宽的修平滤波器使动态范围更宽。
4,没有pc时也可进行数据模式收发(psk31/rtty)。
5,低噪场频率合成器,有1hz的分辨率。
6,固件里的软件可升级。
7,输出功率0.1~10瓦可调。
8,内置数字式录音,可录二段。
离线BD7PA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-28
[quote=net2000]kx3 160-6 m 收发机; ssb, cw, data (rtty, psk), am, fm
套件:899.95美元。
成品:999.95美元。
kx3 整體的操作性,經過用心的設計和優化,雖便於操作,但為攜行帶來了新的要求,容易損壞;相對現在主流和受到廣泛認同的超便攜機型 ft-817nd 相比,還未有較多實質性超越,僅高度整合和功能設計、攜帶安全程度上,依然 ft-817nd 體現出優勢,而且後者價格低廉和具備 v、u全工作模式,前後天線接口也可隨頻段而獨立記憶和被受選擇。
當然 kx3 價值更體現在電子積木這個概念上,但是,這個概念對於中國人來說,實在是太貴和沒有太高性價比可言(足夠買高功率便攜機的 ft-857d 了,攜帶移動通信時 20w,固定電源供應高達100w )
离线chengrc
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-28
好玩!就是有点贵!哈!!!
离线BI7NRK
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-28
套件:899.95美元。
成品:999.95美元。
毕竟kx3可以一边拿着一边cw哦
或者一时兴起,直接在包里掏出来就cq了
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-28
只有天馈系统微型化后,短波机方可实现可以一边拿着一边CW
如果哪个团队能够将短波发射天馈系统在辐射效率不低于全尺寸谐振天馈系统的70%的前蹄下将其微型化到kx3的一半体积,公德无量啊
离线BG8SPW
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-28
选件太多,消费不起哈
离线BI7PFN
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-28
建议上传点kx3跟便携机ft-817nd的接收性能比较视频;和同等价位的ic-7200的性能比较视频。帮助潜在用户确定是否购买。
离线BD5UAC
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-28
与ic-703相比如何?
离线BA1IO
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-29
没我的817贵!
离线BD7PA
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-29
[quote=bd7pa]
毕竟kx3可以一边拿着一边cw哦 [表情]
或者一时兴起,直接在包里掏出来就cq了 [表情]
加個小小電鍵 ft-817nd 也可以輕易做到
离线BD7PA
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-29
受到物理定律限制,加上相近的體積(容積)和成熟的現代電子電路設計,現代通信機型在靈敏度和性能的:差異,已經可以忽略不計。(經驗告訴我,這類小型機,典型情況下可以不用理會)
离线BD7PA
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-29
没我的817贵!
io大,你哪是 ft-817nd 魔改版啊!!!
离线wd3010
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-29
好用的东西都成选配件
真会做生意
离线BA1IO
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-29
那个自动键不简单,带电路!130刀!还可以考虑!
离线BG3TVC
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-30
设备不错,考虑是它还是7000.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-30
个人不太喜欢这种风格,还是继续折腾俺的817算了!
离线bg6qbt
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-30
还是用juma-trx2吧,语音可以录10段。
离线BA7NQ
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-30
基本套件 + 配套自动键 + 手咪 + 运费,大概1200usd,好像吸引力不大. :d
网站上说自动键是很方便拆下来和装上去的。
离线chengrc
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-30
usd=欧元????还是?????
离线net2000
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-31
usd=欧元????还是?????
usd=united states dollar 美元,美刀。
