  • 3118阅读
  • 15回复
这个摩托罗拉150MHZ功放可以改短波功放吗 [复制链接]
离线n3300
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-28
两个33p60(mrf392)能不能用到短波,那个铁盒子是什么,滤波器还是磁控管
离线sunstar
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-28
那个铁盒子的in是接功放的输出,估计是滤波器的多
离线徐徐2009
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-28
多么性感的艺术品 不要折腾掉了
离线zgj
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-28
看看偏置是什么状态的先
离线刺猬
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-28
alcatel的铁盒子是个隔离器,用于隔离负载和放大器输出端。
离线n3300
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-28
生命在于折腾,想把两个功放管拆下来做短波功放,请教大虾也没有电路图参考
离线BG4JEO
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-28
不要折腾掉了。
离线徐徐2009
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-28
这个功率估计也就2个1972的功率, 拆了可惜 艺术品啊
离线BA7KW
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-03
这个是过100瓦的vhf功放,小铁盒是单向器。非常好的东西。拆了浪费。
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-03
当管子用,当然可以用在短波。
离线n3300
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-03
谢谢两位大虾,小铁盒里面有磁铁感觉应该是
离线bg7vi
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-03
这个功放我有,首先,这两个33p60不是mrf392,mrf392是双极性管,33p60是mos管。另外,两个33p60焊接在基板上是特殊工艺,费劲。
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-03
那张电路板是陶瓷的,底下的散热板是碳板,不是铜板。摔下地就知道了
离线bg8am
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-04
铁盒子里的是环行器(circulator)
离线徐徐2009
只看该作者 14楼 发表于: 2012-01-04
环行器只有高档机机才用, 拆了可惜
离线n3300
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-04
应该是和这个东西一样,防止两台以上发射机一起发射互调干扰的,这个功放还不错,连散热器有4公斤多,看看有需要的,如果有多于的短波功放联系交换,73
