  • 8472阅读
  • 25回复
请教高手,FT-950和TS-590给评价一下呗,谢谢 [复制链接]
离线BH4JQR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-27
谢谢老鸟给 评评这两款机子 !三克油
离线BH4JQR
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-27
八重洲ft-950和建武的ts-590s
离线BH4SQE
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-27
在用590 ,偶尔使用过950
从经济价值方面,人民币很增值
从使用价值方面考虑,590很成熟。。。。
950只是yeasu的专业机的入门级产品,虽然机壳很大。。。
离线BA1IO
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-28
ft-950 可扩展附件很多,加上三个缪儿,加上dmu或者lp-pan或者sdr-iq,还是很不错的!至少它能扩展! :d
自己还是多看,自己给自己拿主意!老问永远跟着别人玩儿!
离线BA1IO
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-28
离线ba4dl
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-29
.....加上三个缪儿......
对这个有点动心,不知效果如何。
离线BA1IO
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-29
对这个有点动心,不知效果如何。
一直没时间拍视频 :d
离线BG3GEF
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-29
一直没时间拍视频 :d
更关心这个东东的工作原理,谁给科普一下?三克油
离线BA1IO
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-29
[表情] 更关心这个东东的工作原理,谁给科普一下?三克油
4000多点一个的大面包!
http://yaesu.com/downloadfile.cfm?fileid=4224&filecatid=158&filename=rf_utune_kit_installation_manual.pdf&filecontenttype=application%2fpdf
离线BA5DX
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-29
人家都是拿590和k3比较的
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-29
缪儿原理就是窄带的高频选频回路。在专业级接收机里叫做带跟踪的高频预选器。
专业级用它来帮助接收机,工作在复杂接收环境下(如接收发射同场地,异频率,同时进行的工作)。
业余机用这类硬件有助于提高接收部分抗远处带外干扰的能力,同时也提高了因为本震相位噪声引起的带外不可懂干扰本底噪声的提高。
离线ba4dl
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-29
[quote=老干部]缪儿原理就是窄带的高频选频回路。在专业级接收机里叫做带跟踪的高频预选器。
业余机用这类硬件有助于提高接收部分抗远处带外干扰的能力,同时也提高了因为本震相位噪声引起的带外不可懂干扰本底噪声的提高。[/quote]
道理我知道,实际在城市里有没有明显的作用。
离线BG3GEF
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-29
谢谢。这个东西的基本原理是一个lc选频器?
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-30
是lc的电路,外加一个fet管做匹配。
为提高q,采用镀银线圈调感的。步进马达驱动,利用机器送出的频率信息跟踪。在y机器类似的人机界面可以做频率跟踪微调和偏置。
其实对于远端的频率成份,表现在接收带内的现象是由于本振的相位噪声引起的本底普遍变高。
离线BG3GEF
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-31
谢谢老干部。
歪楼了。为表示道歉,我来说说我对两机的看法。
我自己用的是ft-950。我选950是因为买得早,那时590还没有出生。而且950的价格是自己能承受的极限了。
950这个机器到手的时候,从性能上并没有给我带来多大惊喜,主要是声音听不惯,与我原来的ic-718风格不同,感觉低音比较重,有点闷。现在听惯了也不觉得了,基本只开950,718偶尔搜广播电台用一下。
从接收性能上,我没有太多经验,只做过简单对比。方法是把两机调整到自己听得最舒服的状态,然后辨别弱信号,主观感觉是可辩度基本没区别。当然,这是指在一般环境下,如果在复杂干扰环境下,由于950是三次变频,有roofing和dsp滤波器,选择性和抗干扰能力更强,特别在cw模式下,优势就不是一点半点了。但是由于950电路相对718复杂,而且dsp本身有数码噪声,所以在两机都不接天线的时候,950的本底噪音反而要大一些。其它如动态范围、双音3阶互调失真等,不参加比赛,也没感觉出来优势。
这里还要顺便表扬一下718。我用718有三板斧:一是开att;二是rf gain逆时针转;三是shift适当向语音的高频端旋转。三招合用,基本可以把噪音控制住,使自己听得比较舒服。在这个前提下,718是一台物美价廉的好机器,绝对不会让人失望,一般做做ssb通联足够了。
950的主要优点有:
1、个头大,旋钮多,操控非常方便、舒服。当然,买950之前要先考虑,你的桌子够不够大,还是挺占地方的。
2、功能比较丰富,该有的都有,而且可扩展。但附件太贵,如果想要频谱就不如买更高一级设备。所以买950最好是不打算扩附件,原机功能基本够用了。
3、性价比高。个人认为857、897等的定位都是移动台,正经的固定台,应该从950这个配置和价位起。但这个区间的设备真还找不出几个,所以950的价值就在这里——功能、性能和价位取得最佳平衡。至少对我来说,950是最合适的选择,我认为它是普及机型。
ts-590s这个机器绝对是近期的热门。其性能根据美国qst杂志的权威测试报告,已经非常接近k3,绝对属于第一梯队,而且在音质方面还具有突出优势。我看eham.net上对它的评价很高。如果把短波机按基本收发性能粗略分为5挡,590可入第1挡,950只能算第3挡,897算第5挡。另外,590应该是原装进口的,而950用了一些国产配件,感觉590的质量似乎要更好一些。
我个人的选择是,已经买了950,就不值得折腾换590了,如果没有买950,会直上590。
离线bg7mya
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-04
牙医所的机器都是稳笨的东西
离线BH1MQC
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-25
看来还是590好。
离线BD4KA
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-25
说的直白点;没有最好,只有更好! 哪一个年头不出新机呀~~
技术跟着时代走,一年比一年强~~也许今年出x90s。
离线曾经拥有
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-25
我用的也是950,感觉没啥不好的,同样的条件下,950比590输的只是些数字而已,我就不信人耳朵真那么牛逼?
离线BD1ESV
只看该作者 19楼 发表于: 2012-01-25
关键问题是要比相同价位的机子性能呀!两款不价位的机子比性能有多大意义?ft-950配齐选件的价格就不一般了。
