  • 6886阅读
  • 35回复
原貼是乎被和諧了:「ICOM 、 YAESU 、ALINCO 多台新玩具發布 」 [复制链接]
离线BD7PA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-27
pa的博客更新文章:「 icom / yaesu / alinco 多台新玩具發布 !!! 」 博客地址是: www.bd7pa.comhttp://bd7pa.blog.163.com
我想各公司一定是看准了各位年尾的分紅和雙糧,各位要快快準備好購買新玩具的經費喲~!
開心ing!!!
原貼是乎被被和諧或做了手腳,變得不能回覆,也不能正常顯示圖片,對於這種行為,真是......
好吧,試著再另發一張吧,如果硬是要這樣,也無可奈何了....
离线BD7PA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-27
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-283247.icom%20/%20yaesu%20/%20alinco%20%e5%a4%9a%e5%8f%b0%e6%96%b0%e7%8e%a9%e5%85%b7%e7%99%bc%e5%b8%83!!.html
上面鏈接是:悲情的原貼.
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-27
这个也会被和谐?发生什么事情了?
看各大,基本是4-7月放出风声,然后10-12月正式出新机。现在每每出现新机都是这样了
离线BD4KA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-27
7pa~你的标题中不能用/如果用斜杠做大标题,基本就是这样,不是被和谐,你这是自残+自己还不知道。
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-27
谁敢和谐老大的帖,我跟管理员没完...
离线BD7PA
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-27
7pa~你的标题中不能用/如果用斜杠做大标题,基本就是这样,不是被和谐,你这是自残+自己还不知道。 [表情]
我了個.........
怎麼會有這麼邪惡的秘技!!!!   (大哭)
离线BD7PA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-27
[quote=不再交租]谁敢和谐老大的帖,我跟管理员没完...[/quote]
謝謝支持,
話說,如果 ft-1d 推出之後,我想應該終於可以不錯地解決快速傳送靜態圖像這個一直需求以久的事情了!! 而且可以打破數字語音通信一直被 d-star 單一性的局面,所以,變得十分期待啊!
离线BA1IO
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-27
我还说怎么图片都没了呢!没事没事!继续搞这个!
pa大大,ic-31日本开卖了! 纯uhf!?
メーカー希望小売価格:37,590円(税込) ちょっくら価格:29,800円(税込)
也就2k4左右!
离线BD4KA
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-28
楼上大大,这玩意真是u的话前景不是十分光明,因为有些地方直接取消400兆了,威海也开会讲这个事。
离线BA1IO
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-28
我心中早已取消400mhz了!
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-28
论坛这个毛病很多年了,标题只要带\符号,那就一定是这样子。
楼主自己的问题拉,呵呵
离线BD7PA
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-28
楼主自己的问题拉,呵呵
很少來,不太清楚呢,為什麼管理員就不 fix 一下這個 bug 呢?否則踩地雷的人,未來一定還會有。
离线BD7PA
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-28
pa大大,ic-31日本开卖了! 纯uhf!? [表情]
也就2k4左右!
是呀,日本10月和11月中旬前預訂的機型,11月下旬就已經被通知去提貨了,各種羨慕嫉妒狠啊,話說,這個 144mhz 的問題,從某種程度上,極大可能是由於國外某團體私自搞 出了 d-star 的 gateway 有關(這個東西叫 dv do......),由於這個 gateway 工作於 vhf,因此, icom 可能對此非常......然後要求其旗下各 d-star 設備進行了新的戰略部署,表現如下 :
1.原來具備可通過 ut-118 數字通信升級組件,擴展為 d-star 能力的 vhf ic-2200h ,由新型的 ic-2300 給予升級和取替,此機不再具備可升級 d-star 設計,回報是,高功率的極高穩定性,資料顯示設計為美軍通信設備中,通過最高的穩定性標準(應該:指溫度和功率持續特性關係)
2. 推出的新型 id-31 不再具備 vhf 工作頻率,包括收和發。
另外,關於 ut-118 這塊 d-star 升級組件由於被日本民間的 ham民,私自用於各種品牌機型的改裝並被通過單片機進行二次開發,某種程度上,據說,風聞:直接導致了 jarl 向 icom 再次:重申 d-star 的標準一說。因此,目前日本網絡上,任何與 ut-118 的事件都被各種方式.....。
很多消息,只能說這麼多了吧。d-star 是不錯的 ham 用數字通信協議,但是,pa 還是哪句,希望看到 ft-1d 的商轉ham數字制式和高速數據傳送機能,抱以十分期待的希望。
离线net2000
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-28
买这机子的领导,肯定被塞了很多回扣。
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-28
那d-star的声音还真不如模拟的好。
离线BH4WHN
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-28
没劲,折腾死还是个u
离线BD7PA
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-28
[quote=老干部]那d-star的声音还真不如模拟的好。[/quote]
模擬絕對會比數字的聲音好,d-star 使用 ambe 語音壓縮方式,使用3600bps 的數據率。
追求 communication voice hi-fi 還是 fm 為優。
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-28
而且icom就抓不住用家心理,业余玩家是越复杂越好,越折腾越甘心。
类似s表已经提不起大家兴趣了,要是能出个数字误码率指标,甚至出个星座图才好。
目前的状态,越数字,越把之前的东西扔了,甚至频率参数。d-star已经能到忽略过程强调目的(也就是不用设置传统通联的频率参数,而只是关注通过哪个路由,中继,叫哪个id的业余爱好者)明显是专业机的做法。无线电爱好的原始乐趣没有了。
离线BD7PA
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-28
[quote=老干部]而且icom就抓不住用家心理,业余玩家是越复杂越好,越折腾越甘心。
目前的状态,越数字,越把之前的东西扔了,甚至频率参数。d-star已经能到忽略过程强调目的(也就是不用设置传统通联的频率参数,而只是关注通过哪个路由,中继,叫哪个id的业余爱好者)明显是专业机的做法。无线电爱好的原始乐趣没有了。[/quote]
同意呢,所以之前寫了n多文章在拍磚,當然,寫完之後也給很多 icom 的粉絲狂拍我磚,現在後腦勺還很痛。
“星座圖” 什麼的,大愛啦,最好是 4x4 的(瘋了),直接可以看到解調的狀態,口水!!
對於 d-star 直接跳過很多東西,表示很同意啊,但是,又沒有達到一個很好的易用性的程度,例如,直接插個網線聯網或者提供一個usb接口網卡這樣的界面,然後給予良好的用戶界面軟件。
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-28
适合d-star的软件不太多,另外日本厂家对第三方开发软件的个体大多也没什么太好的支持。起码对讲机自己不做的功能特别是数传和应用,可以让第三方去做,pc,mac,ios等等各类开发应该是必备的。
