  • 2247阅读
  • 4回复
求射频三极管的配对筛选方法 [复制链接]
离线bg3qai
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-26
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/maekawa-k/th430.htm
按照这个电路测,发现管子差别很大
离线BG2BHZ
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-26
推挽管的放大倍数必须样的.
离线BG4REO
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-27
按照这个电路测,发现管子差别很大
注意一个问题,就是待测试的两个管子必须处于同温度,也就是说需要拧在一块散热器上面,并且间隔不要太远.三极管的温度系数还是很大的.
离线bg3qai
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-27
温度考虑到了,但是同一板子的管子相差很多,难道工业射频电源的管子不配对?
离线BG1HL
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-27
这测的是直流电流放大倍数,不是射频增益,所以只要在10-30之间,把静态电流调好就可以啦,不象音频hi-fi功放那么要求严格的。
