  • 2863阅读
  • 9回复
moto台咪改在735 [复制链接]
离线BG6JAI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-22
得到了一个moto的台咪,想用来改在ic735上试用,请教大家要如何接线,改天上台咪的图,另外,想把这个台咪增加个脚踏开关,如何改进呢,还有,想利用他来增加自动呼叫功能,然后可以自由转换个人控制,要如何做呢,谢谢各位
离线BG6JAI
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-23
我知道需要自动呼叫器,可是其他的呢
离线bd7jad
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-23
ic735应该是标准的icom航空头接口。
要完成此项工作需要搞清楚 moto台咪的线序定义。
一般需要找到:vcc、gnd、mic_in 、ptt 这几根重要的线。
离线BG6JAI
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-23
是的标准的icom的八心航空插头,刚把moto给拆了,回头上图
离线BG6JAI
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-23
图来了,没找到moto台咪的定义,着急啊
离线BG6JAI
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-23
另外,面板上那两个标记,就是喇叭和闪电分别代表的什么意思
离线BG7FBI
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-24
1005c和1005b的电路应该差不多 供您参考
http://ham.hellocq.com/viewthread.php?tid=151542
另外 喇叭是监听按钮 闪电是ptt按钮
离线BG7FBI
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-24
顺便附上ic-735插头定义
pin1     mic (yellow)
pin2     repeater tone (+ 8/9 volts some models)
pin3     up/down
pin4     n/c (squelch some models )
pin5     ptt(red)
pin6     earth (black)
pin7     mic screen
pin8     n/c (green)(external speaker some models )
pin的定义是 面对发射机上的连接端子 限位缺口朝上
外圈逆时针为pin1-7 中心为pin8
离线BG6JAI
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-25
感谢fbi的回答
离线BG6JAI
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-26
1005b的电路图找到了,看起来和我这个类似,也懒得继续拆了,打算就按照图示焊接一下
