  • 3587阅读
  • 14回复
大陆上第一个PCALE链接点 [复制链接]
离线BG6IF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-21
前几天的一次扫描中在14.1m发出的sounding被vr2kq6xa收到,似乎是中国大陆的第一个吧。希望有更多的b字头加入链接,否则,一个人玩不成啊。
离线BD7OZG
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-22
怎么玩
有兴趣了解一下
离线ba7ib
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-22
要补一下课了
离线bd4rs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-22
坐板凳上了,准备听课。
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-22
祝贺一下!!!!!
离线BG6IF
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-22
很多ham都知道,玩无线电尤其是玩dx,在很大程度上是靠天吃饭,传播来了,几瓦功率、长线天线也能打个几万公里;没有传播时,再好的设备也无用武之地。什么时候有传播?成了令ham非常纠结的问题。解决办法基本上是靠经验,即使是现在流行的预测软件实际上也是靠积累下来的经验数据。这种预测就像天气预报一样,准不准还得看老天爷的脸色。
又是米国人,就像互联网那样,把最初军用的技术转化为民用,把mil-std 188-141a和mil-std 188-110通信协议用于业余无线电,搞了一个计算机软件pcale——计算机自动链路建立。这玩意的核心就是靠事实说话:现在的传播怎么样?在哪个频段有传播?哪个频段能够传播到哪里?基本的工作过程是:软件不停的扫描监听你的系统所能接收的(或者是你选择的)各个频段,逐个频段发送一个包含你的呼号(地址)的短数字信息,并等待其他ale成员电台的自动回应,当接收到一个回应时,软件发出提示,然后你就可以以话音或文字形式进行普通的通联了。
目前,全世界已经有几千个电台加入该网络,并且每天24小时运行这个软件,还有专门的网站报告目前在线的电台以及每个收到信息的电台实时上报的信息。
这样的系统同样像互联网那样参与的人越多越好,希望大家都来参加吧!只要你有电脑和玩psk的设备和经验你就能玩ale。
pcale文件下载:http://www.hflink.com/pcale/
pcale快速入门指南:http://www.hflink.com/pcale/setup/
pcale在线网站:http://www.hflink.net
关于pcale更详细的介绍请看bg1fpx翻译的《hf/vhf数字通信手册》第13章。
如果你要加入玩pcale,在下载pcale软件之前,会要求你有一个yahoo账号,并加入yahoo中的pcale讨论组(交流、讨论ale)。
在hflink.net的网站和pcale的成员列表中,目前尚未看到其他大陆ham的呼号,仅有一个香港呼号,大多数成员在北美和欧洲。一楼的地图是在网电台和现有链路的实时显示,是从hflink.net的网页上截下来的。由于我用的是ft-817nd,功率只有5瓦,天线也不好,仅在距地面六七米的高度架了一副正v,周围都是楼房,所以很难与欧美台通联,因此,我在地图上就只是一个孤零零的黑点,未能与其他台建立起链路。
离线BG6SNJ
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-22
这个可以玩,今晚就试一下。
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-22
pcale的程序编写者很有意思,猜想他(她)应该是做专业ale相关的。或者说pcale是专业应用软件的一个业余版或者利用的相应一些模块。
很多的比如遥控控制都支持专业的短波机,不光是业余机的范畴。
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-22
找到了mil-std-188-141a,对于ale建立和每个字段的定义都给出了。这软件要是根据这标准做,那有些非此软件支持的ale系统也能混用的。
http://www.everyspec.com/mil-std/mil-std+(0100+-+0299)/mil-std-188-141a_24838/
离线BG6SNJ
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-22
我的电脑连上去没法儿设置啊,ic7600,usb线直接连接的。
离线电离层
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-22
3g-ale是个不错的东西!
离线BG6IF
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-25
在pcale菜单栏里点击configuration——mil-std 188-141 options ,出来一对话框,第一行就有radio type的下拉菜单,按照你的设备型号选定后,再点击右边的radio port按钮,设置串口。最好是按照七楼给出setup设置链接中的步骤走一遍。
离线BA8CW
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-25
这个要学习了
离线42821
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-26
这是一个长期的工作
应该单独拉根gp,找个便宜的短波机。
用yagi加7600最多玩两天,谁舍得几万块的设备24小时开着。
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-27
cr有兴趣吗?你找到地方包括网络。天线和收发机我来搞定。
