  • 3983阅读
  • 19回复
拆个银云母电容 [复制链接]
离线浦东星
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-21
今天闲来无事,拆个银云母电容玩玩。
拆个银云母电容,共有74板,云母层0.033毫米。
每板镀银层19*10,每板容量400pf。
二个串联为200pf,37个并联。
离线徐徐2009
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-21
没有过程,,,
离线bg4agr
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-21
浪费资源啊
离线浦东星
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-21
拆个银云母电容,共有74板,
二个串联为200pf,37个并联。
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-21
浪费资源啊
一个钢蹦变为十个花!
共有74个1000伏400pf电容
离线浦东星
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-21
云母电容是指用金属箔或者在云母片上喷涂银层做的电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。它的特点是介质损耗小,绝缘电阻大、温度系数小,适宜用于高频电路。云母是一种极为重要的优良的无极绝缘材料、作为介质材料,尚未发现其它材料的综合性能可以超过云母。云母的优点是介电强度高,介电常数大,损耗小,化学稳定性高,耐热性好,并且易于剥离成厚度均匀的薄片,云母具有游廊的机械性能,因此可以装备成叠片式的电容器。云母电容是性能优良的高频电容之一,广泛应用于对电容的稳定性和可靠性要求高的场合。体积小,重量轻,结构牢固,安装方便,性能稳定。可用于无线电接发设备,精密电子仪器,现代通讯仪器仪表及设备,收音机,功放机,电视机云,母电容器不仅广泛用于电子,电力和通讯折本的仪器仪表中,而且还用于对稳定性和可靠性要求很高的航天、航空、航海、火箭、军用电子装备以及石油勘探设备中。
  云母电容的特点
1.损耗小:容量小于或等于82pf时,损耗在10~30x-4 以下,即使在很高温度下,损耗仍在允许范围内;
2.耐热性好:云母电容器可以耐受温度200℃;
3.高频特性优良:因其固有电感小,云母电容器可以在较高的频率下工作,实验证明,金属包封的电容器最高工作频率可达600mhz;
4.精度高,一般可达±1%、±2%、±5%,最高精度可达到0.01%;
5.容量稳定性好:温度系数最好的可稳定在±10×10-6/%范围内,在规定的贮存条件下,贮存14年后,其容量变化不超过±1%。
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-21
真不错!!!!
离线浦东星
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-21
转来的,,,,,,,
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-21
转来的,,,,,,,
离线bg2fx
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-21
我这个如何 600v 0.1uf 重700克 接线柱是铜镀银
离线bg7vi
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-21
'我也有2只,天线耦合输出的
离线bg7vi
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-21
小的银云母电容有个毛病就是年头久了容易漏电
离线BG0ATE
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-21
作功率管的绝缘片不错。
离线powermax
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-21
为啥容易漏电?潮气进去了?
离线BG6QBY
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-22
难怪贵,这成本好高。。。
离线bg2fx
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-22
我也有2只,天线耦合输出的
我有不少只 还有一种1500v 0.1uf的
离线BG8SF
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-22
lz是怎么打开这个电容的?
锤子敲,起子撬?
还是高压输入自动开启?
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-22
lz是怎么打开这个电容的?
锤子敲,起子撬?
还是高压输入自动开启?
'不见屠杀,只见尸横遍野
离线bg5in
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-22
我找不到散热片绝缘垫,直接砸云母电容,比买绝缘片便宜
离线bg3qai
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-23
我也砸过,幻想把大容量的改成自己需要容量的低通电容,后来弄烦了都扔垃圾桶
