  • 4658阅读
  • 13回复
几种金属、合金的相对导电率 [复制链接]
离线电离层
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-21
几种金属、合金的相对导电率:纯银105% > 紫铜100% > 金70%> 铝61%(铝合金60~40%)> 锌27%> 黄铜40~20%> 镍22% > 铁17% > 青铜(磷铜)15% > 钢7%
从性价比上看,天线的振子应该用铜,特别是磁小环天线的环导体和可变电容,否则,,,,,,,
离线电离层
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-21
以铜为基加入一定量的其他元素组成的合金。铜合金是历史上应用最早和最主要的合金之一。传统上铜合金分为紫铜、黄铜、白铜、青铜四大类。按成型方法又可分为变形铜合金和铸造铜合金。四种主要铜合金系的相图、成分和力学性能(退火态)的关系见图1。
  紫铜 因呈紫红色而得名。它不一定是纯铜,有时还加入少量脱氧元素或其他元素,以改善材质和性能,因此也归入铜合金。中国紫铜加工材按成分可分为:普通紫铜(t1、t2、t3、t4)、无氧铜(tu1、tu2和高纯、真空无氧铜)、脱氧铜(tup、tumn)、添加少量合金元素的特种铜(砷铜、碲铜、银铜)四类。紫铜的电导率和热导率仅次于银,广泛用于制作导电、导热器材。紫铜在大气、海水和某些非氧化性酸(盐酸、稀硫酸)、碱、盐溶液及多种有机酸(醋酸、柠檬酸)中,有良好的耐蚀性,用于化学工业。另外,紫铜有良好的焊接性,可经冷、热塑性加工制成各种半成品和成品。20世纪70年代,紫铜的产量超过了其他各类铜合金的总产量。
  紫铜中的微量杂质对铜的导电、导热性能有严重影响。杂质元素对电导率的影响见图2。其中钛、磷、铁、硅等显著降低电导率,而镉、锌等则影响很小。氧、硫、硒、碲等在铜中的固溶度很小,可与铜生成脆性化合物,对导电性影响不大,但能降低加工塑性。普通紫铜在含氢或一氧化碳的还原性气氛中加热时,氢或一氧化碳易与晶界的氧化亚铜(cu2o)作用,产生高压水蒸气或二氧化碳气体,可使铜破裂。这种现象常称为铜的“氢病”。氧对铜的焊接性有害。铋或铅与铜生成低熔点共晶,使铜产生热脆;而脆性的铋呈薄膜状分布在晶界时,又使铜产生冷脆。磷能显著降低铜的导电性,但可提高铜液的流动性,改善焊接性。适量的铅、碲、硫等能改善可切削性。紫铜退火板材的室温抗拉强度为22~25公斤力/毫米2,伸长率为45~50%,布氏硬度(hb)为35~45。
  黄铜 以锌为主要合金元素的铜基合金,因常呈黄色而得名。黄铜色泽美观,有良好的工艺和力学性能,导电性和导热性较高,在大气、淡水和海水中耐腐蚀,易切削和抛光,焊接性好且价格便宜。常用于制作导电、导热元件,耐蚀结构件,弹性元件,日用五金及装饰材料等,用途广泛。典型白铜的成分和性能见表1。
  简单黄铜 二元铜锌合金称为简单黄铜。随着含锌量的增加,其色泽由金红向黄、金黄、白色逐渐变化。锌和铜能形成α、β、γ、δ、ε、η等六个相。工业上常用的有α黄铜、(α+β)黄铜和β黄铜三类,含锌量一般不超过50%。其中h62、h68黄铜具有高的塑性和强度,成型性好,应用广泛,可制作各种复杂的冷冲件和深冲件,波导管和冷凝器用管件,机械和电器用零件。h70黄铜也称“炮铜”,主要用于制作弹壳及管材。有残余内应力的黄铜制品,长期存放于含氨气或二氧化硫等介质中,会产生沿晶或穿晶破裂。此现象称为应力腐蚀破裂或季节裂纹(季裂),可用低温退火消除。含锌量高于20%的高锌黄铜,易发生脱锌腐蚀,可加入适量的砷、硅、磷、锑等加以抑制。
  复杂黄铜 为改善简单黄铜的性能而加入1~5%的锡、铅、铝、硅、铁、锰、镍等元素的合金称为“复杂黄铜”,并在黄铜的名称上冠以所加元素,称为锡黄铜、铅黄铜、铝黄铜、锰黄铜、铝锰黄铜等。锡能抑制脱锌腐蚀,提高黄铜的耐蚀性。锡黄铜在海水和淡水中均耐蚀,故有“海军黄铜”之称。铅在黄铜中的固溶度极小,呈游离质点分布于基体,能使切屑碎裂并起润滑作用,从而改善材料的可切削性和耐磨性。铝起固溶强化作用,使表面形成有保护作用的氧化铝膜。某些铝黄铜经适当处理后,还可具有形状记忆效应及消震能力。硅黄铜有较高的耐蚀性、力学和铸造性能,抗应力腐蚀能力强。镍黄铜具有较高的强度、韧性、耐蚀性,能承受冷、热塑性加工。
  白铜 以镍为主要合金元素的铜基合金,因多数呈银白色而得名。铜和镍能无限互溶形成连续固溶体。铜中加镍能显著提高耐蚀性、强度、硬度、电阻、热电势,并降低电阻率温度系数。在铜合金中,白铜因耐蚀性优异,且易于塑性加工和焊接,广泛用于造船、石油、化工、电力、精密仪表、医疗器械等部门作耐蚀结构件。某些白铜还有特殊的电学性能,可制作电阻元件、热电偶材料和补偿导线。
  白铜可分为简单白铜和复杂白铜两类。按用途又可分为结构白铜和精密电阻合金用白铜。在结构白铜中,最常用的是b30、b10和锌白铜,另外,还有铝白铜、铁白铜和铌白铜等。典型白铜的成分和性能见表2。b30在白铜中耐蚀性最强,但价格较贵。铝白铜的性能同b30接近,价格低廉,可作b30的代用品。锌白铜于15世纪时就已在中国生产使用,被称为“中国银”,所谓镍银或德银也属此类锌白铜。这种合金具有高的强度和耐蚀性,弹性也较好,外表美观,价格低廉。在精密电阻用白铜中,重要的有bmn 3-12锰铜、bmn 40-1.5康铜、bmn 43-0.5考铜以及以锰代镍的新康铜(又称无镍锰白铜,含锰10.8~12.5%、铝2.5~4.5%、铁1.0~1.6%)。这类合金具有高的电阻率和低的电阻率温度系数,适于制作标准电阻和精密电阻元件。康铜和考铜的热电势高,还可用作热电偶和补偿导线。
  青铜 除黄铜和白铜外,其余的铜合金都称为青铜。青铜前面常冠以主要合金元素的名称,如锡青铜、铝青铜、铍青铜、钛青铜等。用量最大的是锡青铜和铝青铜。强度最高的是铍青铜。与黄铜相比,青铜具有更高的力学性能(表3)和耐蚀性,但价格较贵。与白铜相比,青铜的力学性能较高,但在某些条件下,耐蚀性不如白铜。在铜合金中青铜的综合性能较好,常用于制造耐蚀性能好和强度高的零件、耐蚀弹性元件、导电和抗蠕变性能好的零件等。
  锡青铜 含锡量一般在3~14%之间,主要用于制作弹性元件和耐磨零件。变形锡青铜的含锡量不超过 8%,有时还添加磷、铅、锌等元素。磷是良好的脱氧剂,还能改善流动性和耐磨性。锡青铜中加铅可改善可切削性和耐磨性,加锌可改善铸造性能。
  铝青铜 含铝量一般不超过11.5%,有时还加入适量的铁、镍、锰等元素,以进一步改善性能。铝青铜可热处理强化,其强度比锡青铜高,抗高温氧化性也较好。
  铍青铜 含铍量不超过2.5%,可沉淀硬化。其主要特性是:强度和硬度高,弹性好,耐疲劳,导电、导热性好,无铁磁性,冲击时不生火花,是重要的弹性和工具材料。但铍有毒,且铍青铜价格贵,可切削性差。
  钛青铜 性能接近于铍青铜,价格便宜,无毒,可作为铍青铜的代用品。
  其他青铜 硅青铜耐蚀性好(特别耐酸),低温性能好,可制作输酸管道、低温容器、耐酸耐磨零件等。锆青铜、铬青铜和镉青铜等适于制作在高温工作的导电零件。
离线电离层
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-21
ofc(无氧铜):纯度为99.995% 的金属铜。一般用于音响器材、真空电子器件、电缆等电工电子应用之中。其中无氧铜中又有 lc-ofc(线形结晶无氧铜或结晶无氧铜):纯度在99.995%以上和occ(单晶无氧铜):纯度最高,在99.996%以上,又分为pc-occ和up-occ 等。
采用up-occ技术(ultra pure copper by ohno continuous casting process)制造的单结晶无氧铜,无方向性、高纯度、防腐蚀、极低的电气阻抗使得线材适合高速优质的传输信号。
离线bd4igh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-21
离线憨五弟
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-21
参观学习了
在线BD7IS
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-21
用铜和铝分别做一根8木,难道效率和各钟参数会相差很远????
离线BD7LMD
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-21
还是金的好!is你用黄金做八木.
离线KND
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-21
不能只考虑导电系数,先不说成本,密度和强度也是重点考虑内容。
离线bg6art
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-22
mark,好资料
离线电离层
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-22
短波5兆以上趋肤效应明显,所以多考虑制作纯铜管,里面用其它材料等等,只有一层纯无氧铜,这样重量可减轻、强度可增强。
离线BG9ACV
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-27
可是成品天线往往都是铝的啊
离线BG5FCH
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-27
做天线要考虑的是材料的价格。天线的重量。光用导电系数 恐怕难以成行
离线电离层
只看该作者 12楼 发表于: 2012-01-27
用钢吧,硬,可是7075t6铝合金的硬度已经超过钢了。。。。。。。
离线电离层
只看该作者 13楼 发表于: 2012-01-27
磁小环天线的振子对导电率要求是高的。。。。。。否则效果不好不要说这种天线不行。。。。。切。
