  • 3880阅读
  • 13回复
如果不用天线也收SSB,那么顶级接收机会悲剧吗? [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-21
好一点的天线+好一点的接收机需要几千上万元,而且是不能挪窝的。
如果我们用无线路由+平板电脑+软件组合成一个多用途的顶级接收机的话,虽说不能全部取代顶级接收机+天线的组合,但至少给你一条收听ssb的道路(当然还有cw等)。
当你不需在要家中、单位、旅行社架设大型天线+顶级接收机,只需要拿着平板电脑指指点点,就可听到ham们通联的声音,而且时而这个声音是美国的天线接收到的信号,换个服务器又可接收到德国天线接收到的信号。频率、模式、带宽任选,带频谱,还可随时录音。
不仅顶级接收机大部分要悲剧,几万元的顶级电台大部分也要悲剧,因为顶级电台改善的主要是接收性能,发射性能改善不大。
如果本地ham象建中继一样,建个八木+电台+网络工作室,那么你只需要上网接收ham信号+发射就行了。
如果省无线电协会出钱建个大型的接收站并把信号传上网的话,这个省的ham就不需要买短波电台了,拿着平板电脑收听,同时自已做或买个发射机就行了,这比千方百计地改善接收性能要容易得多。
优点:
1,收到的ham通联多,这个地点的天线收不到,换个地点的天线收听(换服务器),随时都可听到ham们在通联。你可以开着电台守听时,开着电脑收听此时其它地方收得到的信号。
2,不需要架接收天线。为了改善接收功能,ham们千方百计找地方、架更大的天线(也更招雷)。而只考虑发射出去而不是为了更好接收的话,天线容易架些,不需要架到顶楼,杆子伸出窗口就可(仅针对初学者、普通爱好者和小功率发射者)。
3,平板电脑方便易携,还时尚,家里和单位都可收听,还不会引起别人奇怪的目光,别人以为你用耳机在听mp3而不是在折腾电台那个带有太多军事和间谍色彩的玩意。而且对老婆也好交待,买个平板电脑比买电台要易通过得多。
4,这种方式由于去掉了天线+电台的障碍,使更多的人可以接触到无线电,可以把蛋糕做大,也许使潜在的买天线+电台者增多,特别是买703、857电台的人增多(车上和野外用)。
5,用大彩屏,用触摸屏,比顶级接收机还顶级,对电台厂家是个推动作用。现在的全世界电台厂家由于固步自封,技术已大大落后于时代了,dsp只在中高档电台上才能见到以,而且性能低下,连100m的示波器都有几g的取样了,而且整机只要二千多,全世界的电台厂家还对短波那最多30m的数字化叽叽歪歪,说要求太高,真搞不懂,对短波1~30m的数据采样比100m数字示波器还难?数字化手台还要好几千,其实技术含量比几年前的小灵通还不如,真搞不懂还好意思卖几千上万块钱的,纯粹是靠塞领导红包欺骗用户搞暴利,超过200块钱的数字化手台就别想卖出去。
缺点:
1,如果本地没有这样的服务器的话,还是得自已买天线+接收机收信号(或电台的接收部分)。
2、目前只能在家里、单位和附近使用,因为网络信号不是随地都有,在车上、在野外,还是得传统的收发信机(电台)。
3,只解决了收听问题,发射还是需要自已解决的,目前还不能使你通过电脑远程控制别人的电台发射(估计以后几乎不会有)。
总之对于ham,多了一个玩法,特别是家里、单位、路上(用手机卡上网)都想听到ham信号的狂热者,当你在等人、当你在陪老婆在商场买衣服、当你没事又不能提前下班的时候,你都可以摸出平板电脑接收一下ham信号,而且不需要带着电台+电池+天线就能做到。
本坛在这里讨论过:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-252615.网页swl还有哪些好去处,请大家推荐!.html
就是用这个软件:sdr-radio,这里下载:http://www.sdr-radio.com/download/tabid/178/language/en-gb/default.aspx,注意要下1.3版本,1.4版本会被有的杀毒软件识别为带木马(不知是真的还是误报)。
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-21
我擦,我可以在家里用美国天线了!
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-21
试了试,软件功能很强大,测试了几个上线的电台,感觉没有想象中的那么神奇,但是已经是非常不错了,电台的功能开始共享了,网络的基本精神本来就是共享的嘛。
突发奇想,可以把自己的电台接入,然后设置好密码,自己就可以在外面的时候通过网络控制自己的电台了。。。。。。
离线sw100
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-21
类似echolink?
离线BI7LNQ
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-21
2k的示波器采样有1g不错。但人家是8bit的adc啊。而且是40m的adc超频到100m,10片一起采。
离线hocool
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-21
谁能100年如一日的坚持开服务器?个人ham论坛开开关关的太多了
离线BD2VBB
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-21
各有各的味道。
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-21
谁要求开100年了?你提这么高的要求是什么意思?
另外,交的会费哪去了?办事效率还特低,不可以集中起来办件这样的事?
为何大家提这样那样的问题就是不想改变一下,不顺应时代和技术的进步?拿着近百年的技术一直玩,超外差的方式到现在都没突破,现在短波底噪越来越大,为何不利用现有技术把短波的底噪变低?自虐倾向?还跟厂家一个说辞,用落后的功能和技术骗广大ham的钱,如果电台厂家跟上电脑和网络前进的步伐的话,现在每个ham都有数字化的、带各种滤波功能的短波电台可玩,而且很可能不超过一千元,中高档短波电台不再是最贵的家电而是象微波炉一样想用就用,不想用就摆在那里,坏了想修就修想扔就扔,现在是厂家商家及无线电从业人员利用电台在玩你,而不是你在玩电台,作为最终用户白白要养活那么一大帮子本来无关的闲人。
如果有人说短波电台需要量低的话,就没意思了,现在全世界ham总数不少,而且购买力比较强,还有军队、林业、地震监测、大气和海洋观测哪个部分不需要大量的短波电台?量大得很。现在网络和手机都世界通了,只有短波电台习惯性地搞军管似的,所以技术和观念大大落后了,主要是厂家商家和无线电从业人员作为即得利益者宁可让广大ham用更多的钱买更落后的电台,也不愿跟上技术进步。现在所谓的电台成本高是厂家人为地要造成这种局面,实际上,高频信号(0~30兆)进ad芯片(最好加上光电转换),加上一个cpu进行解调、agc、降噪,然后就可输出了,要不了几个零件,比电脑零件还少。买什么滤波器?对滤波器性能不满意?换算法升级软件版本就行了,大不了换个更强劲的cpu,短波电台不搞个21寸超宽屏、不能同时监测几十个通联都不好意思拿出手,把信号转一下,在卧室都可通联。
顺便说一句,微波炉就有个千瓦大功放,几百块钱就可买个微波炉,里面的千瓦大功放也就百把块钱,微波功放比短波功放技术含量高得多,而现在千瓦短功放居然有的上万元,厂家商家无耻无极限啊。本应每个ham人手一台便宜的千瓦短波功放就这样被厂家商家漂没了。对于个人diy要凑元件,被厂家商家砍了几道了,价格高了不在讨论之列。
另外,网上听ham通联提供了另一条通往短波的路,没钱买电台就可听听短波通联,还可以扩大ham队伍,为何不情愿?
各位,为何要骗老婆、节省缩食、把奶粉钱都要投到昂贵落后的电台中?把这落后的上万元的电台摆出来还沾沾自喜,厂家商家笑翻了还说你sb。本应大家有顶级接收性能的、有千瓦级短波功放的、不超过你一月收入的电台的。现状就是,广大ham是电台厂家、商家眼里的的顺民和屁民。
离线wd3010
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-21
sdr才是潮流
离线hewenji
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-21
离线bi7nv
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-21
网络都是有局限的。
离线BI7LNQ
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-21
你拿微波炉的磁控管做个功放看看。
不同场合对元器件要求不同的。微波炉只要求频率和功率,对于波形毫不关心。用这种管子做功放,噪音不知道有多大。
另外要有量,元件价格才会下来。
单独买60msps以上16bit的adc贵的要死。但是adsl2+/vdsl modem的模拟前端里,adc是16bit的速度也有几十兆,价格才几块钱。摄像头/相机用的ccd,cmos传感器用的模拟前端,三个通道14bit分辨率,采样率随便上几十兆,价格也比单独的adc便宜。
离线shenxi
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-23
安卓平台的手机已可以收到国外的警察消防的电台了,声音不错,录了一段当手机铃声。
离线4319364
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-23
怎么样调谐呢???是网络控制接收机吗???
不过我还是更喜欢直接进入接收机的高频信号即通过电离层传播的没有任何人工中继的信号——更加有趣,更有无线电的真谛,更能感觉大自然的神奇
