  • 4638阅读
  • 17回复
H618路由器做IGATE求教! [复制链接]
离线BD4RY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-20
我的h618b已刷openwart8.09,但就是上不去网,一直不得其解,请高手指点一下!
用的是铁通的宽带,就是网线入户(没有adsl猫)平时上网前要用xp自带的宽带拨号拨号连接,用帐号和密码登录那种,h618按照论坛上bg6qam的刷机教程配置的样子设置的openwart密码和口令(essentials选项下的general配置的,已保存)网线插在lan口,也已连接电脑,可怎么也上不了网,(这时如果再用电脑的宽带拨号拨号上网即可连接,电脑的工具栏又出现一个连接的标志)不拨号是无论如何不能上的!我对openwart不熟悉,很多选项也不明白,不能连接网络,aprs4r也没法安装,请教高手应该如何配置?给个详细的说明,多谢啦!
离线BD4RY
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-20
这是在openwrt的adminstration选项下network-interlaces看到的wan和lan的设置,请高手指点一下,有没有问题,我应该都如何配置才能上网?
本人英文水平有限,如果哪位能把openwrt的各个选项都翻译一下,说明其意义,那就更好了!
离线BG6JJI
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-20
不应该插在lan口,应该插在wan口,并且配置相应拨号
离线BG4RHM
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-20
运营上网线接wan口
你的电脑接lan
你运营商是怎么拨号的?
离线BD4RY
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-20
明白了!多谢!
我用的网络是铁通网络,网线入户,帐号是个手机号,平时电脑就用xp自带的“宽带连接”填上手机号和密码拨号上网,也就是说要把入户网线插在wan口,电脑接lan口,然后在openwrt的adminstration选项下network-interlaces的wan选项内填上帐号和密码然后保存,重启路由后就能上网了是吗?
谢谢!
离线BG4RHM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-21
要选择 pppoe
离线BD4RY
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-21
要选择 pppoe
多谢!我是选的pppoe,然后填上用户名和密码的!
离线BD4RY
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-21
中午按照楼上两位的指点把入户网线接wan口,电脑接lan口,在openwrt的adminstration选项下network-interlaces把wan选项pppoe模式填上用户名和密码保存后重启路由,打开浏览器但还是上不去!
是不是还要勾选哪个选项?
后来我又把lan也选pppoe,填上用户名密码,重启后结果连openwrt的界面也上不去了!
再按住rest开路由的电源开关复位,浏览器登录192.168.1.1,出现了一个cfe网关登录窗口,不知道密码和用户名,填入admin和root或者这二者的其他组合都提示不对!这两个应该怎么填才对啊?
真是问题越来越多了!再搞不好只能再刷一次机了!
请两位给个完整的设置方法和教程吧,多谢!
离线BD4RY
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-21
openwrt的adminstration选项下network-interlaces和essential选项下的general都有个lan选项,一共有三处有wan和lan的配置,是不是都要选pppoe模式填上拨号配置还是一个也不要配置只配置那个wan呢?
还有每个选项下那几个勾选的项要不要选呢?真是把我搞得晕头转向的!
离线BG4RHM
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-21
不行找天我帮你折腾吧
离线BG4RHM
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-21
wan 口配置pppoe lan口默认即可
adminstration 或 essential配置一个就成
加我qq吧 168086
离线BD4RY
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-22
加我qq吧 168086
多谢!
昨晚重新刷了机,仔细想了一下,重新配置了wan选项,并启用了wifi,现在可以正常上网了,已安装了aprs4r,今天正在仔细研究如何配置使用,玩这些东西享受的是动手和研究的过程,能自己搞通的尽量自己搞,什么东西都请别人帮忙那就失去其中学习的乐趣了!如果实在搞不了的在向你当面请教,多谢!
离线BG4RHM
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-22
祝贺成功,啥时候能在地图上看到你的信号啊
离线BD4RY
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-23
我的aprs信号一直有的,我是南京最早玩aprs的几个人其中之一,多年前就用自己焊的tt1.4玩过aprs,用声卡解调,这两年有有时用手机上传数据,可惜不太稳定,现在偶尔还在用tt玩,因为要开着电脑,还要开几个软件太麻烦了所以基本不太用!因工作忙研究的少,只是很少上来一下,现在看到有人用618作igate可以省去电脑的麻烦,所以想研究尝试一下,虽然不一定用,但享受的是研究和制作的过程!
多谢你的耐心指点!73
离线BG4RHM
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-23
你在城北 应该在我的范围内 拿tt出来玩玩吧 我会坚持24h 开机的 我开了2个月 出现的呼号不超过5个
离线BG4RHM
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-24
你的igate接电台没 按道理说 应该能收到我的信标啊
离线BD4RY
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-24
哈哈,看来玩aprs的人还是太少了!
玩这些享受的是研究的过程,用的少,也很少出来,哪天把tt接好放车上上144.640试试!不过tt不稳定,放在那儿一阵不用的话设置会乱,还要重新再设置一遍才能用,很烦,也是很少用的一个原因!
我的h618 igate现在已经设置好可以用了,昨天试了一下,已在aprs.fi上看到相关信息,前阵买了一块bd6cr的ot++内置小板,目前还没还没有接到路由内,搞好后再测试!
离线BG4RHM
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-25
bd4ry            9      2011-12-24 1943      2011-12-25 1605      if07nw > om92jc      16038.8 km 258°      2011-12-24 202
看到你了貌似远了点
