  • 5583阅读
  • 4回复
1个插座+1根线实现FT7800系列+AVRT2增加PTT手动发射aprs功能! [复制链接]
离线bg6qbv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-19
1个插座+1根线实现avrt2增加ptt手动发射aprs功能!
http://www.y027.com/dvbbs8/dispbbs.asp?boardid=4&id=758&page=1&star=1
大家都知道ft7800 8800 7900 8900 icom2720 2820 等机器有标准数据口,但是数据口没有电源供电的。
使用aprs设备接数据口有几个优点,发射时不受mic干扰,解码时采用的前级的音频,无音频放大后的微弱失真,这也是数据口的基本优点。
  pin   signal
front panel view
1*   data in (audio in) *see page 62
2   ground
3   ptt
4   data out - 9600 baud only
5   af out   - 1200 baud only
6   psql (carrier detect)
应用到avrt2设备上就暴露了一个问题,原来靠ptt触发的手动发射,这里无法实现,因为数据口的ptt是单独控制的,和机器手米部分的ptt是独立的,因此在语音通联时,ptt的释放无法触发数据口的ptt发射。
问题找到了,有没有办法实现avrt2的手动发射呢?仔细查看了电路图,发现手米的接口是6芯的类似电话接口,如果串一个转接座,然后从ptt引出一根线到avrt2的内部是不是就可以呢?
有一点要注意,从手米接过去的ptt线,是不能接到avrt2的ptt脚的(数据口ptt),因为数据口的ptt有优先权,只要数据口的ptt接地了,前端手米就不起作用了(势必影响手咪语音通联)。
设想和改进:准备发布一个专门的rom,利用原来avrt2的int脚,利用这个空余的脚来检测ptt的触发。整个设备只要增加一个转接插座和焊接一根线。
建议:
1. 为了避免电台电压串入单片机,建议ptt的连接用个二极管隔离一下。
2.   手米的接口还有9v的电源接口,大家也可以尝试转接座同时引出9v电源,来解决avrt2的供电问题。
3. 改制后,带有数据口的电台增加aprs手动发射功能,更加方便,加上良好的硬解码,使得收发更加实用。
我的线和插座已经在邮寄的路上,测试后,再上图,先讨论一下可行性和实用性。
离线bg6qbv
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-19
rom 稍后发布!!!!
离线BH4TDV
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-20
看了方案,共享下7800方面的经验
yaesu uv车台配套了2款手米,mh-48,mh-42,2款ptt电路基本雷同。
手米接入了9v电源,手米ptt键按下后,手米ptt灯亮,ptt灯使用9v电源,作为共用电路,手米ptt输出线串入了1n4148和一个15k电阻。
面板ptt线上拉电阻100k,当手米ptt键按下时,ptt线不能被下到0.8v以下。面板通过a/d检测ptt。
直接并接int口,可能无效。
考虑5种办法之一:(我用了2、3)
1、拆掉手咪的ptt线上15k电阻。
2、接入一个cpu adc脚检测ptt
3、加一个pnp\npn电平转换电路再接入int口
4、做个通讯检测板,串在面板到机身中间,检测之间通讯数据,有ptt数据单独引出
5、在主机内找到发射开关信号引出
早上看到,随意交流探讨
离线BH4TDV
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-20
另外面板的图纸的接线定义和手米插口的线序不同,要实测一下,以免误伤
离线bg6qbv
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-20
刚才看了一下手米电路图,看来手米ptt导通的确不是接地。还通过了一个15k电阻和一个二极管。
这个还要想个办法!等我的插件到了 ,实验一下!!!!
