  • 3503阅读
  • 9回复
功放增益计算 [复制链接]
离线zgj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-19
2sc2694推挽功放,每只管子增益假设为6db,那么,100w输出,输入功率需要多大?25w还是12.5w?
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-19
每个管子12.5w,共25w
离线zgj
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-19
有道理,实际上每一个管子贡献50w的功率,那么每一侧需要12.5w,共需要25w的输入。
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-19
2694是175mhz的管子,在hf波段工作,增益比较高。
应该用不了那么大的推动功率,不过集电极耗散功率只有140瓦,在线性状态下双管输出100瓦恐怕也没多大余量了。
离线zgj
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-19
那意思就是,每只管子实际上贡献的功率也有100w?
离线徐徐2009
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-19
线性状态 和fm 状态 管子出功率不一样
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-19
徐徐说的对。
2694文档中关于70瓦的输出是基于c类谐振放大器,效率比较高,可以达到60~70%。那么输出70瓦的时候,实际管子耗散功率大约在100~120瓦左右,没有超过管子的最大集电极耗散功率。管子是安全的。
线性放大器一般工作在ab类状态下,效率大约为50%或更低些。那么每只管子大约最大只能输出50瓦,两管形成100瓦的输出功率管子基本没有什么余量。当然,我这么说并不是说不能输出100瓦,只是说此时留给意外情况的余量比较少,如果发生过激励或输出失谐,管子损坏的几率就比较大。所以,从商品电台,即使是日本的业余机器,100瓦的电台使用的功率管的集电极耗散功率一般都要大于200瓦,甚至更高些。
晶体管电路,只要不让管子工作在极限下,还是比较安全的。
离线VR2KW
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-19
记忆中ic-746pro就是两颗2694
离线zgj
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-19
明白,看来要换管子,哈哈,自己弄来玩,就是要可靠,不然一下就挂了,不爽啊
离线zgj
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-19
mrf247应该就可以搞定了,250w的集电极耗散功率,足够了
