  • 3152阅读
  • 15回复
第一次调双工,另有问题请教 [复制链接]
离线zyslcl-2
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-18
频谱跟踪源搞定,今天试着调了一个双工器。调试过程中发现频谱有问题。
测试一个500mhz 的频率源,设定中心频率为500mhz span 为100mhz, 结果发现频谱显示的信号中心不在500mhz 而是480mhz.
离线zyslcl-2
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-18
500mhz 信号点不在中心,偏离两格,在480mhz
离线zyslcl-2
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-18
设备用自带的20mhz输出校验却又是正常的。
离线zyslcl-2
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-18
调试双工器发射端
离线zyslcl-2
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-18
调试接收端
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-18
双工器不怎么行。
离线梭鱼
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-18
调双工器时不用的端口要接50欧终端电阻!!
离线bd7cv
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-18
看看其他频率是不是也偏20兆
离线zyslcl-2
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-18
[quote=梭鱼]调双工器时不用的端口要接50欧终端电阻!![/quote]
不用的口已经接了50欧负载
离线zyslcl-2
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-18
看看其他频率是不是也偏20兆
其他频率也偏
离线bg4iee
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-19
信号源要放频谱仪上面 不怕压坏了 有和你同样的频谱仪   跳双功很好用
离线zyslcl-2
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-19
你的测试的时候有发现频率偏的问题么? 是不是我的设定有问题? 设备自检一切正常。 有时候频率调节的快了会出现yto unlock错误信息,但一会就好了。
离线BG7IOI
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-19
都偏20m还是频率越高偏得越多?
离线bg4iee
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-19
[quote=zyslcl-2]你的测试的时候有发现频率偏的问题么? 是不是我的设定有问题? 设备自检一切正常。 有时候频率调节的快了会出现yto unlock错误信息,但一会就好了。[/quote]
我的很好用 不偏频 正常
离线zyslcl-2
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-19
都偏20m还是频率越高偏得越多?
回bg7ioi, 刚才试了一下,200m一下基本不偏,有时候偏一点点,但是正偏差,比如测100m 的时候会是在100.1m. 但是在200m时候出现yto unlock 信息提示。此时出现偏差,一直到500m 都是负偏差20m。500m 以上还没有测试。 请指导,谢谢。
离线bg4iee
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-21
[quote=zyslcl-2]回bg7ioi, 刚才试了一下,200m一下基本不偏,有时候偏一点点,但是正偏差,比如测100m 的时候会是在100.1m. 但是在200m时候出现yto unlock 信息提示。此时出现偏差,一直到500m 都是负偏差20m。500m 以上还没有测试。 请指导,谢谢。[/quote]
看你另个帖子 你的机器后面射频线好像接错了 呵呵 开个玩笑别当真
