  • 28584阅读
  • 78回复
三版DP5V(5波段正V天线)正式发布,附图 [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-18
广告贴:第三版第二批dp5v正v天线正式上架
淘宝销售连接http://item.taobao.com/item.htm?id=13528378011第三版dp5v短波正v天线正式上市.
trap骨架使用特福笼棒材abs棒材和车制,做到线圈使用特福笼,内支撑使用abs,达到强度和温度上都达到设计要求,可以长时间在fm500w功率下长期使用,配合大功率磁环巴仑,并且已使用750w功放进行测试.
trap的所有连接都按防水,防氧化进行制作.做到长年除雷暴天气外都能正常使用,并且无多少驻波上的变化.
在多数,可以讲是目前测试的所有地点,高度在2米左右的高度就可以在五个波段上得到良好的驻波和带宽,五个波段都能同时调到1.3以下的驻波,并且每个波段都可独立调整,且调整方便.
dp5v是根据上海ba4ed的dp4v的原理和结构进行再次创新和改造后得到的一个全新产品,在次之前,先后生产过dp4v和dp4v第二版,dp5v第三版第一批,回顾前三版,第一版解决了正v天线的理论到实物的过程.第二版进行了低高度架设的驻波问题改造和防水性能的提高.而第三版dp5v的性能相对前二版是非常变态的,第二批针对功率又进行了优化,并能更长时间在更大功率上进行fm长发(15分种长发),115元一公斤的7075铝材(阳极工艺厂家提价),使天线达到一个无所能及的强度,天线的10米波段振子完全可以承担一个70公斤的重量.40米,20米,15米,10米四个波段的振子全部使用7075铝材,trap的外管使用6061-t4的铝材,6米波段使用的是6063-t6的铝材.总体上天线在使用多年后,也不会有问题.并且五金件除天线的60mm狗牙(抱立杆使用)是镀锌铁件外,别的都使用了304的不锈钢材料.并且天线的单边振子长度平均为5.3米,加上60公分长的二只十字电容帽,天线的总效率并不会比全尺寸dp天线差多少,结合正v的低仰角优势,相对平常的全尺寸倒v天线,有占地小,收发性能更好的优点.
dp5v的总体价格是相对比较高的,但是天线所针对的人群也不一样,并不是一个比较大众的产品,这付天线主要解决天线不能在小区的房顶上架不高的问题,还有就是南方沿海的台风,可以讲,不会有什么样的风能使这付天线损坏.天线的防水已做的非常到位了,不管是多大的雨水,只要不是打雷的天气,都完全可以正常使用天线,而且驻波不会有多少的变化,实测40米波段最大的雨天也只有15k的区别,平常的雨天也只会有10k左右.天线的总重也不是只有五点五公斤左右,包装后的重量在六点五公斤左右.磁环巴仑可以做到从1.8m-120mhz内全部达到1.0的驻波,对天线的阻抗能完全做到1:1的反应,并且能长期大功率的使用,品质不变.比较低的高度,完全可以一个人方便的进行房顶架设做业,也可以带到野外架设,每条天线都是按自由调整进行设计的,所以每个波段都可以调整到想要的业余段频点内.如长期固定架设,那么只要再使用手钻和拉铆枪将不锈钢铆钉和铝铆钉代替原有的不锈钢镙丝就可以了.这样就能长期使用.
希望dp5v是能解决你房顶那一片小天地的最佳产品.
老价格,1500元不包邮,十五套.可售量,7套,八套已在发贴一周内售出,
三版第二批和第一批没有太大的区别,改进点是线圈内加套了一小段的四氟管(4*6mm),提高功率到fm500w长发,三版第一批测试的长期使用功率是fm400w,ssb600w,
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - BG5EHX天线专区 - 三版DP5V(5波段正V天线)正式发布,附图
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-18
二米四立杆高度,小区空地上,地也不太平
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-18
四十米波段数据
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-18
20米波段数据
离线BG5EHX
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-18
15米波段数据
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-18
10米波段数据
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-18
6米波段数据
离线阿芮
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-18
没有立起来的照片吗?
离线BH4UAC
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-18
不错,越做越好看了。有机会整根回来。
离线BG5EHX
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-18
没带拉绳,又只有一个人,就没法立在那里拍了
离线BG8SPW
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-18
定一付,云南昆明的bg8spw
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-18
定一付,云南昆明的bg8spw
你个败家子~~
离线冰珂
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-19
来一套再说,不行就供着
离线BG5EHX
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-19
只要你有地方立,是不用供起来的,因为二米立杆的高度可以架设起来的地点会要求都比较的宽松,拉绳,固定都会方便
离线BG6JAI
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-19
老价格是多少米
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-20
老价格,1500
离线bg6art
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-20
不错,顶一下!
离线勇敢的心
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-20
好,我要一套,山东。
离线bd2fw
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-20
三版第二批和第一批没有太大的区别,改进点是线圈内加套了一小段的四氟管(4*6mm).
第一批已买一套,
第二批再买一套。
离线bg3tai
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-22
记得给我来一套
