  • 4506阅读
  • 21回复
小试牛刀,给儿子修玩具车 [复制链接]
离线bg4agr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-17
买了辆遥控车,taobao上买的,超便宜,2通道,1/16比例大脚车。到手拆开充完电,没反应。晕,儿子失望的看着。
几十块钱的东西,再折腾退运也麻烦,自己修修吧。
进书房,打开仪表预热下,开始检修。
先上万用表,fluke179,电池电压正常,再打开韩版维修电源,直接供电,遥控和车,待机电流10ma,应该没有啥短路开路。
考虑到是无线遥控,先确认遥控有信号。打开日版频谱仪,设置到40mhz,span 10mhz。
发射,无场强。确认遥控有问题。
上博士电动螺丝刀,三下五除二打开遥控,发现一火柴盒大pcb,上有一ic和n个电阻电容三极管和一晶体。
查google,确认ic为编码集成电路,负责控制信号编码。拉下datasheet,确认各管教定义。打开日版tek示波器,检查ic编码输出脚,信号正常,有编码方波,ic应该没问题。
那就剩下射频部分了。看了下电路,超级简单,一个晶体40mhz加个三极管产生本振,然后直接am调制用另个三极管发射。
40m,不高,示波器直接测量本振,没输出,靠。拆下三极管测试完好,只有晶体问题。
为确定其他部分没问题,打开fluke信号发生器,产生40mhz,直接送进去做本振。嗞啦一声,车就窜出去了。
果然,就是那个晶体问题,唉,估计用了廉价晶体。
赶紧翻箱倒柜,靠,没找到合适的晶体,只找到几个12mhz,算了,先上去,用3倍频。
打开白光936,操刀,换上晶体,然后调整了下接受电感。
完工
前后用到,频谱仪,万用表,示波器,电罗贴,维修电源,信号发生器。
整体仪表成本超5位数,就为了修个2位数的遥控车。还不算人工。
呵呵
折腾
不过儿子好开心,老爸修好了他的宝贝
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-17
进书房,打开仪表预热下,开始检修。
发射,无场强。确认遥控有问题。
完工
呵呵
折腾
不过儿子好开心,老爸修好了他的宝贝
强烈要求看儿子他爹的维修台。。。。。。。。。。。。
在线BH3NEK
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-17
对,强烈要求看儿子他爹的维修台
离线bg6art
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-17
就把信号源挂着用
离线bg4agr
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-17
抛砖引玉而已,其实修个对讲机电台也大同小异,坛里高人不少。
离线BI7MV
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-17
分明是显摆贴 ;-)
离线BG4-2-12747
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-17
这装备,不得了啊。
离线BG4IRC
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-17
父爱的价值高于一切..
离线秋枫
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-18
隐藏价值在于,你培养了孩子的兴趣,树立了光辉形象,长大了不会去崇拜这星那星,老了会对下一代讲你的小故事
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-18
12兆怎么能用?
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-19
12兆怎么能用?
12兆晶体可以用,3倍频36mhz左右,只要把接收(一般都是超再生接收电路)调谐电感调调应该可行,只是输出功率低了点,36mhz频率遥控是非法的,建议把发射遥控器的末级功率发射管换成s8050,可以增大遥控距离,我以前就改装过!
离线BG7IOI
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-19
lz显摆。
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-19
lz显摆。
lz显摆也很正常 我以前修玩具无线遥控只要一块万用表+简易场强器+2手频率计+电烙铁足矣!
离线bg8jb
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-19
啥都没有看到,就一堆的仪器。
离线BG4EBC
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-19
折腾。。。。。
我是不修的。
换一个遥控器。基本通用。
离线bg4agr
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-19
父爱大爆发之臭美版
磨刀不误砍柴功,其实修玩具和修对讲机的套路也不过如此。仪器全点可以省点时间少走弯路。
以前帮朋友修过些二手机器,一些都曾经被修的面目全非,小问题变大问题。
离线代洪波
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-19
太正常了。以前给工厂修一个大门的315遥控器,也动用了频谱仪,频率计等设备。没有办法,惯性思维
离线BG8EHZ
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-20
高效不等于合理
离线bg5iw
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-20
豆腐花了肉价 哈哈 不过 我也经常这样
离线BG4LJW
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-20
支持折腾~~~~
