  • 3161阅读
  • 6回复
调试了个全贴片带通滤波器 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-17
这几天在对设计短波频谱仪的单元电路进行设计,调试。其中超外差式频谱仪最关键的一个部分是中频滤波器。前段时间用rfsim99仿真了一个3级带通滤波器,之后买到了高q射频贴片电感,做了一块双面实验板,用瓷片微调电容调整每一级工作频率,经过一轮调试,最终仿真曲线和rfsim99有些接近,主要问题是带外衰减(高端)曲线太缓,衰减量也不太够。有朋友建议每一级加屏蔽,我也认为这是个有效办法,现在还未实验,不知大家有没有其他建议?
第一张是软件仿真曲线,第二张是实际装配效果,第三张是扫频仪实际测试曲线,插入损耗12db,图中每一格为1mhz。
离线天方夜谭
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-17
理想与实际,往往有较大的差别……
串联个低通,看看如何?
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-17
还是找成品滤波器吧,自己做的太麻烦了。
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-17
还是找成品滤波器吧,自己做的太麻烦了。
60m中心频率,3db带宽1mhz,这种滤波器不太好找。
离线代洪波
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-17
z只有做4个电感的了。没有别的办法。
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-17
这种贴片电感的q值不高吧?估计也就50左右
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-17
电容问题,
