  • 3083阅读
  • 8回复
求助 K-721 驻波调整不下来怎么回事 [复制链接]
离线bh3pxn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-17
驻波调整到图片中的数值后不能再低了
离线wenzheng0818
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-17
检查下巴伦是否有问题   两条阵子是不是对称
离线bh3pxn
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-17
准备提升低端高度
离线BH4ACK
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-17
不知道你两端固定点是墙面还是支撑杆,但低端振子离固定点太近,高端那里收掉点,低端振子和固定点加大距离到1米以上,不过你这里总共不到13米,k721架设实在有点勉强,换729试试,还有你是用天分试的还是用810+自带的驻波表试的,810+发射范围有限,可能没调整到位
离线BH1KJD
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-17
赞同楼上的观点,如果所在环境电磁场较复杂时,用天分测后,最好再用10w功率+驻波比表复核一下参数,电磁环境对于小功率测试的数值影响是很大的。
离线bg7asjbg7asj
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-27
请检查一下馈线,以前我也碰到过内似的情况后来换了条馈线驻波马上就调下去了
离线阿芮
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-27
驻波调整到图片中的数值后不能再低了
看了楼主画的示意图,发现主要问题有两个,不知分析是否正确,仅供参考!
1、天线离地高度不够,造成7兆驻波过高及谐振点不佳,建议加高撑杆高度,或以高支撑杆的一端做巴伦中心点将天线架设成倒v;
2、水平偶极天线两臂要架设成大约夹角120度时阻抗才约为50欧姆,而楼主架设的是水平斜拉,所以肯定部分波段个别频点阻抗过高或过低,建议改变夹角试试。
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-27
拿个尺子仔细量一下两边振子长度是不是一样长的
离线电离层
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-28
水平天线的阻抗是73欧,驻波1.5正常。110度夹角的倒v天线阻抗是50欧,驻波能调到接近1.0。况且楼主的架设方式还是斜拉。slop。。。。
