  • 3593阅读
  • 15回复
juma的100w功放低通怎么用100v电容也可以? [复制链接]
离线徐徐2009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-16
离线bd4ahs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-16
不留余量,没有退路。。
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-17
有的电容虽标100伏,一千伏也不一定击得穿
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-17
有的电容标1000伏,100伏就冒烟了~
离线sunstar
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-17
如果是50欧的负载,在100w时,峰值电压是70.7v,用100v的没有问题,如果阻抗更低,那么电压也就更低,除非是电子管的功放,本身的阻抗比50欧大,那时才会有超过100v的电压
离线zgj
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-17
我算出来怎么是200vpp啊?怪事
离线徐徐2009
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-17
100w 我也算出来是200vpp啊,
离线bg4uan
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-17
[quote=徐徐2009]100w 我也算出来是200vpp啊,[/quote]
怎么算的啊,
离线徐徐2009
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-17
功率、dbm与50Ω线上电压对照表
功 率         dbm       电压(有效值)     电压(峰峰值)
1000000w=1mw       90         7.07 kv           20 kv
100000w=100kw     80         2.236 kv         6.325 kv
10000w=10kw       70         0.707 kv             2 kv
1000w=1kw         60         223.6 v         632.5 v
100w           50         70.7 v           200 v
10w             40         22.36 v         63.25 v
1w             30         7.07 v           20 v
100mw       20         2.236 v         6.325 v
10mw       10         0.707 v             2 v
1mw     0         223.6 mv         632.46 mv
离线sunstar
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-17
你那个200v是峰峰值,70.7v是有效值,70.7的有效值,峰值正好是100v,峰峰值就是200v,不过对于电容的耐压是标的有效值,如果是标的dc100v,则这个100v就是峰值了,即使是峰值,100v也没有问题,这些数值本身就有一定的余量.峰峰值只是在波形上看得出来,电容两端的电容任何时候不会超过峰值,不可能达到峰峰值的.
当然如果天线失谐,且是阻抗增大,则就会有击穿的可能了.
离线徐徐2009
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-18
说了这么多,那就是可以用100v标称值的云母电容罗?
离线BD7QI
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-18
楼主您算错了———哦不考虑失谐的话我收回。
离线BD7QI
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-18
晕啊,不是楼主,是5楼。
离线zgj
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-18
谐波过大的话,计算值是不行的。
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-18
谐波过大的话,计算值是不行的。
谐波再大,也没有基波峰值大吧!计算值是可行的
离线BD7QI
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-18
负载变化时电路不是静态不变的,负载的改变会影响功放管的工作状况,集电极的峰值电压会改变,极端时有可能会出现相对过激励等
