  • 4720阅读
  • 15回复
AEA PK232MBX和AEA PK232有什么差别? [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-15
淘了个aea pk-232 multi-mode data controller,想用它+电台+路由器在本地做个igate,虽然本地玩aprs的人目前只有2个。
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-15
玩aprs用在vu其实
预算充裕选还是那些“一体机”d710,350,d72什么的
预算不多就找类类似6cr,6qbv什么的接口和vu机器。
算起来第一种方案一次花费多,但是系统干净方便。与分离买双通道收发机和接口其实差不多钱。
至于硬件完整的tnc还是玩其他各类模式的比较好,反正也是实验性的非应用性。
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-15
[quote=老干部]玩aprs用在vu其实
至于硬件完整的tnc还是玩其他各类模式的比较好,反正也是实验性的非应用性。[/quote]
关键是看到便宜,加上顺丰快递才300出头,而且原资料齐全,手痒就买下了,然后再来看看咋玩,老干部能否介绍下这东西怎么玩?家里已经有了bd3dp的all link,psk31等模式已经可以使用了。
离线BA1RB
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-15
求“加上顺丰快递才300出头”的pk-232...
离线BD6AAO
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-15
呵呵
我也求
离线vr2viy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-16
跟我那台差不多, 加ups才usd300出头......
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-16
跟我那台差不多, 加ups才usd300出头...... [表情]
明天到手还要请教各位师兄、大佬。
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-16
另外请教各位师兄,我有个gl5000也是电台的modeml,全新但没有说明书以及连接线,原来就是配ic-710的,如何使用?
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-220676.gl-5100.html
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-21
俺的tnc经过多方辗转,给出了超过设备本身价格的运费之后,终于到手了,说明书和资料差不多跟机器一般厚了,都是e文啊,咋整,搞不懂就等到春节有时间边学边玩了。说明书中间还夹着洋前辈的一张手稿,对,俺木有说错,是手稿不是手纸,恰好好这ts-930s的接线图咱的ts-940也能用。
第一时间就拆,这是本能,竟然还可以装电池使用。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 卫星和空间通信 - AEA PK232MBX和AEA PK232有什么差别?
离线BG3OGR
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-21
不错 检到漏了 恭喜
离线BA7NQ
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-22
mbx的意思是mailbox,pk-232mbx,自己带了小型的内部邮箱系统。
就是说,用户a登录到的pk-232mbx发邮件给用户b,用户b可以在下次登录的时候看到邮件。
这样做的好处是,这台pk-232mbx可以不依赖电脑,就可作为一个小型的bbs战。
如果做igate,或许用现在bd6crt提供的ot2m更放便捷。
离线BD7JAC
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-22
也就是说我这个只是缺少了邮箱系统的功能而已,用来玩ham的各种数据模式没问题?
离线BA7NQ
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-23
是的,就是作为一个标准的tnc来用。
离线haidao6666
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-29
研究的怎么样了 我也有一台就是不知道超级终端什么命令改变模式解kiss
离线haidao6666
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-30
http://www.cssincorp.com/
xp可以用的软件
离线haidao6666
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-30
有一个dos版本称之为“一揽子贷款项目”,工程与pk232mbx。
您可以从以下网站下载:
http://www.qsl.net/ke6bxt/download/default.htm
我用我的pk232和我pk88在主机和终端
模式。 这是一个非常漂亮的,易于使用,包软件包。 如果你想
要使用的pk232mbx cw,使用文本终端部分的一揽子贷款项目6
不完整的主机或kiss模式的一揽子贷款项目6。
您也可以考虑msys的,一个旧的基于dos的数据包软件
包在大量使用时,是非常普遍的。 你可以下载
在下面的网站。 它会正常工作,但你的pk232mbx
必须阅读自述文件和帮助文件,让您了解如何配置
它提供的数据包功能,您正在寻找。 msys的也将运行
netnode使用的净分配的ip地址。 我已经运行之前,它
没有一个很好的工作。
http://www.blueriver.net/〜n9lya /
点击最新的版本,版本119。 阅读所有的用户手册
和sysop文件,以了解如何配置msys的。 这并不难配置
只要你按照说明msys的。 你可以有一个基本的msys
包铜紫荆星章,并在不到一个小时的运行,只需遵循
用户手册配置说明。
正如在一个响应中提到的,一个简单的终端程序可用于
双方基于文本的数据包和cw和rtty等windows的超级终端
可以作为一个简单的文本为基础的软件操作的pk232mbx的使用。
如果你不知道的pk232mbx波特率设置,简单地把所有的
断电的pk232,然后打开了pk232倒挂。 你会看到
与跳线的小孔。 删除在洞里发现的跳线
,一分钟后,将所有设置重置为它们的默认和rs - 232
接口将恢复到自动波特通电时的pk232。
pk232mbx使用计算机的rs - 232串口连接
一个简单的调制解调器电缆,不要使用空调制解调器电缆,运行文本
软件包,如windows的hyper期限,并接通电源
pk232。 你应该看到一个整个显示乱码文本
终端窗口。 按“*”键“一次”,你应该看到
pk232mbx默认的一面旗帜。 除非你有升级的rom,通过
timewave,版本应该是“第7版”上会显示
默认的横幅底线。 请注意:波特率,
位,停止位,您正在使用的终端程序,如windows,
超级终端,然后更换pk232底部通过跳线
小孔。 pk232将保留的rs - 232设置和开启时
在接下来的时间,将通信,波特率,位,并停止
位的设置。
查看pk232mbx是由计算机作为一个“调制解调器”,并要求
简单的串行调制解调器电缆“。 不要使用空调制解调器电缆!
msys的不会让你操作连续使用的pk232mbx。 msys的是
设计的数据包。
迈克w5rkl
最后编辑w5rkl; 2009年7月23日上午在四时十二 。
