  • 3956阅读
  • 10回复
单振子与多振子的区别 [复制链接]
离线BG8SF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-15
单振子天线与多振子天线是依据什么进行配置?
象gsm做小区分裂?
还是分集接收抵抗多径衰落?
离线BH1LZE
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-15
同问 求学习~
离线BG0APD
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-15
上图是phs基站。
左边是单基站美化筒形天线,圆筒形玻璃钢罩内装有三幅相同的,辐射方向相差120°的定向天线,以实现360°的全向覆盖,上面一根可能是导频收发天线。
右边是双基站,每个基站8根天线,
基站不一样,天线也不一样
三洋也是中兴基站4收4发,每个天线口发射功率均为125mw,合计500mw,智能基站的实现方式是通过智能算法、天线阵列实现波束赋形,使天线的波瓣跟踪终端的位置,达到增强有用信号、减少干扰的目的。因此8 付全向天线使智能基站实现了智能效果。1-4 端口均包含了cch(控制信道)信号及第一个载频的的tch(话务信道)信号,5-8 端口均包含了第二个载频的的tch (话务信道)信号。
三菱基站也是ut基站也有8根天线,cch (控制信道)在1 号天线口固定发射,tch(话务信道) 采用天线选择性发送机制,采用上行信号上一帧质量最好的7根中的一根天线作为发送天线。
这些天线都具有分集增益,补偿了下行(27dbm)-上行(10dbm)=17db,保持了上下链路的平衡。
右边两个基站原本2c14t捆绑在一起,也叫组控,可以共用一根天线用于控制信道,省出一个基站的控制信道用于语音信道,实现1c15t达到提高容量的目的。
c指控制信道,t指语音信道。
离线BG0APD
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-15
右边这个带有基站放大器,也叫超级基站,通过放大器,输出功率可达到2w~5w,从下向上数第二个箱子就是放大器,第一个箱子是监控。
超级基站用于话务量较少区域的广域覆盖,一般用于城乡结合部,但是使用效果不太好,掉话率较高,这与下行功率太大,上下行链路不平衡有关系。
离线BG8SF
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-15
上图是phs基站。
右边是双基站,每个基站8根天线,
基站不一样,天线也不一样
c指控制信道,t指语音信道。
碰到懂行的了!真详细。
谢谢解释
顺便补充一下,这两个站间距大概只有100米
离线删除
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-15
呵呵 那位知道这小灵通基站拆下来的东西对咱们 都有那些用处呀
    除了 铝壳 不错 也就几个 接头 跳线可用 连避雷器都是1900兆的
    这三菱的超级基站 这功放也只能看不能用吧
离线BG8SF
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-15
[quote=删除]呵呵 那位知道这小灵通基站拆下来的东西对咱们 都有那些用处呀
    这三菱的超级基站 这功放也只能看不能用吧[/quote]
拿来改中继!
离线删除
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-16
拿来改中继!
改完 用什么台通呀 呵呵 小灵通吗 1900兆
离线bg6art
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-16
mark,学习!
离线BG8SPW
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-16
哦,讲究还挺多的.
离线BG8SF
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-25
[quote=删除]改完 用什么台通呀 呵呵 小灵通吗 1900兆[/quote]
肯定是连频率一起改啊!
