  • 5551阅读
  • 4回复
请教各位高手,建伍TK308手台的扩频方法 [复制链接]
离线钱潮
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-03-10
离线bg7iii
只看该作者 1楼 发表于: 2003-03-10
2001-12-18 16:28 chinaham ham-aaf
kenwood的tk-208/308作为专业型号的对讲机在只有vhf低段机可以工作在144-146mhz业余频段,对于uhf机种不能工作在uhf频段。同厂生产的th-22/42作为业余机种可以分别覆盖vhf/uhf全段,两者内部结构有很多相似之处,所以断定tk-208/308必可以工作在业余频段。
在tk-208/308的控制板上可以找到在cn203下有一个4*2矩阵区域,他们对cpu进行预置从而控制对讲机的具体工作频率范围,由此我们只需改动矩阵排列即可拓展收发频率。
[ c n 2 0 3 ]
1 2 3 4
5 6 7 8
对于tk-208机型可以预置10010011(1表示连接,0表示空开,贴片元件取自原机,下同)达到138-174mhz的收发范围,如果需要设定纯业余机可以预置10011010使机器工作在144-146mhz.
对于tk-308机型可以预置: 10010101==〉400-470mhz之间可以连续收发。
10011001==〉400-520mhz收听 430-440mhz允许发射。
00110001==〉430-490mhz之间可以连续收发。
一般原机改动后可以直接工作,为了达到最佳状态可以在有仪器检测的条件下微调通带。
tk-208/308在用户模式下只能显示信道给业余无线电爱好者使用带来不便,其实在维修模式中对于业余使用更为简便,在用户模式下将ch off点短路开机进入置频模式,再按主ptt和ctc键开机即可进入维修模式,使用效果与th-22/42大致相同,同样有频率扫描功能。
注意:由于机内使用贴片元件焊接一定要小心,非专业人员用专用设备切莫盲目改动。
补充:若无一定动手能力,切勿擅自改动,最好请有经验的师傅帮手,同埋做之前做好记录,几好原来的排列,避免最后不成功又不能恢复;另外,有好多由于tk308是比较成熟的机型,在中国市场出现了很久,因此,很多国产的308充进口308,国产308很多不能扩频的,改动排列后,频率范围会与上面的吾一样,千万不要认为是自己排错,所以购买时要小心。308的排线也很容易断,小心,但由于国产多,配件会很容易稳,价钱也相对便d。
离线钱潮
只看该作者 2楼 发表于: 2003-03-10
离线BH3OOU
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-23
记号8888888888888888
离线32333
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-27
10010101
