  • 3664阅读
  • 19回复
今天发现个有趣现象,光照射物体上,物体能发出声音来。 [复制链接]
离线bg2ihr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-14
pwm调制的3*t6 3c led所发出的强光,照射到衣服上,衣服会发出声音来,看来光真有推进作用。
离线bg2ihr
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-14
声音文件,测试手电型号是:diy的中州3头t6 3c led手电,照射在条纹相间的衣服上,最开始是最低档的声音,然后是中档、高档、暴闪、超高亮、最后返回低档的声音。
离线cnnets
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-14
哦,没试过。。
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-15
不照衣服也有声音吧?
离线bg2ihr
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-15
刚测试下,把布贴近耳朵,led最低亮度档,距离1米测试,只有光照到,才能听见声音。
离线kentwu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-15
倒没试过。哈哈
离线bg3qai
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-15
发表个论文,给你个诺贝尔奖
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-15
如果你换个东西,比如空气直接把led光对准自己的耳朵听听看?
离线bg2ihr
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-15
如果你换个东西,比如空气直接把led光对准自己的耳朵听听看? [表情]
这个早验证过了,听不到声音的。深浅色条纹相间的布料声音最大。
这个属于光压原理,太阳帆、光压风车和这个原理类似。我做的这是实验是用光压能发出声音来。
离线bg2ihr
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-15
这个新发现暂定为:光压扬声器
主要结构有调制驱动电路、led光源(可能包含聚焦光路)、振膜为黑白相间的高分子振膜。
优点是通过真空也能向外传递声音;
缺点是效率比较低,效率有待提高。
离线BG9ADQ
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-15
直接用音乐调制,条纹布当喇叭用。看能不能听到悦耳音乐——
离线net2000
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-15
光照还能发电,光照还能使电阻变小,光照还能使温度变化,光照还能使皮肤变黑。
离线徐忠
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-15
光压实际上是很小的,能推动布吗。
离线BH1ITM
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-15
我实验了一下啊,1×t6,没听到声音
离线bg2ihr
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-15
我实验了一下啊,1×t6,没听到声音
其实跟t6关系不大,中州3xt6驱动电路是通过pwm方式控制场效应管直驱的,led上没有并联电容。
离线djc001
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-15
表示不可思议
感觉不太可能啊,光的强度怎么可能呢?
离线BD7OZG
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-16
这个有意思
试试看
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-16
研制一个光子推进器
离线anybody-hf
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-17
你照个电子管里面的极看看有没有 可能和温度有关
离线webfch
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-17
led被反射光线照射,产生的反向电流不一样,导致pwm占空比变化产生的声音。
说白了就是驻波变小,发射机电流变大。。
是led的光电效应造成的。
声音来自于手电筒。
