  • 5561阅读
  • 11回复
LC并联谐振回路的空载Q值是260,并联一个10K的电阻,Q值变成多少? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-14
多少多少??
离线zgj
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-14
我只知道是降低了,但是具体多少,坐在沙发上等专家。。。。。。
离线kenny21
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-14
还缺2个参数:谐振频率、电感量或者电容量 才能计算。
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-14
假设谐振频率是7兆,电容量是120p
离线djc001
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-14
一点看法。。
rp/x=q,x = wl,根据现在的q值估算当前的阻抗,然后并联10k,后再根据q=rp/x,计算并联后的q。
假设谐振频率是7兆,电容量是120p
离线BG2BHC
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-15
电抗大概是189.5欧,等效并联电阻大概50k,并联电阻后等效8.3k,有载q值大概44
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-15
电抗大概是189.5欧,等效并联电阻大概50k,这句没有看懂
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-15
也就是说,不论中周空载q值是90好,还是110也好,只要接入晶体管中放电路,有载q值都是30-40左右。
离线djc001
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-15
根据公式计算的。。。
q=rp/x,那rp=x*q=189.5*260
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-15
应该是这样说吧:等效阻抗大概50k,而不是等效并联电阻大概50k??我以为再并联一个上去
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2014-08-26
Q值掉下来了
离线刺猬
只看该作者 11楼 发表于: 2014-08-27
阻抗为“阻”(电阻)加“抗”(电抗)。50k只是“等效并联电阻”,是根据提供的Q值计算的电阻值。等效电路为并联LC与一个电阻并联。10k则为额外并联于RLC上的电阻。
n/a
