  • 6156阅读
  • 19回复
找高手 垂直天线阵列问题 [复制链接]
离线BA4XA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-13
整不明白啊
e9c01 (d)
what is the radiation pattern of two 1/4-wavelength vertical antennas spaced 1/2-
wavelength apart and fed 180 degrees out of phase?
d. a figure-8 oriented along the axis of the array
e9c02 (a)
what is the radiation pattern of two 1/4-wavelength vertical antennas spaced 1/4-
wavelength apart and fed 90 degrees out of phase?
a. a cardioid
~~e9c03 (c)
wavelength apart and fed in phase?
c. a figure-8 broadside to the axis of the array
离线bg7mya
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-13
听台湾高手聊过,不过我听得一塌糊涂。。。
不懂
离线ba4dl
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-13
整不明白啊 [表情]
e9c01 (d)
what is the radiation pattern of two 1/4-wavelength vertical antennas spaced 1/2-wavelength apart and fed 180 degrees out of phase?
两个馈电相位相差180度相距1/2波长的1/4波长垂直天线。
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-13
是不是相控振?座等高手
离线ba4dl
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-13
整不明白啊 [表情]
e9c02 (a)
a. a cardioid
两个馈电相位相差90度相距1/4波长的1/4波长垂直天线。
离线BA5CW
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-13
两根四分之一波长的直立天线,间隔二分之一波长,反相馈电,方向图延两根天线连线方向的8字形
两根四分之一波长的直立天线,间隔四分之一分之一波长,反相馈电,方向图是心形
两根四分之一波长的直立天线,间隔二分之一波长,同相馈电,方向图是两天线连线两边的8字形
离线ba4dl
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-13
整不明白啊 [表情]
~~e9c03 (c)
两个馈电相位相同相距1/2波长的1/4波长垂直天线。
离线BA4XA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-14
不是反相,,是相差90度滴。
俺只是想知道工作原理
离线bd5ir
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-14
测向天线阵的基础原理吧?
离线hocool
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-14
8根1/4波长围成一个圈。每根天线接0-180度可调移相器,用电脑控制。
360度内波瓣图指哪打哪。
离线BG5JU
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-14
好酷,我需要更详细的资料,谢谢
离线BA5CW
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-14
不是反相,,是相差90度滴。
俺只是想知道工作原理 [表情]
你是对的,原理是距离相差四分之一∏,如果超前四分之一∏发射,那达到他前一根阵子的位置时相位一致,就叠加,如果是反过来,落后四分之一∏,到达另外一根阵子的位置时正好反向抵消。
我qq空间里有一篇东西,跟你需要的比较接近http://user.qzone.qq.com/27076144/blog/1298180997
任意间距的都可以叠加或抵消,可以算出一个合适的移相角,但如果叠加和抵消的需要兼顾,那就不是任意间距有效,hb9cv也是这样原理。
离线BA5RW
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-14
nq不是发过这方面的资料?
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-208222.html
离线BA5CW
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-14
[quote=ba5rw]nq不是发过这方面的资料?
quote]
svda和相控阵列是两个思路,svda是八木天线的思路,引向反射切换。
离线BG5JU
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-14
这种天线我在某监听站和713厂看到过制式成品,肯定能够全方向旋转,只是不知道具体构造。另外肯定能够全波段使用。
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-14
很多应用实例,或者找一些中波多塔定向的资料也许有用处。
离线bg5emc
只看该作者 16楼 发表于: 2013-03-23
很好的天线相当于2单元八木而且结构比八木简单好多不用旋转塔,难点是移相电路。应该用2路功放吧?大功率移相可不容易。
离线BH1NUF
只看该作者 17楼 发表于: 2013-03-24
固定相位的相控阵比较好弄,我以前玩过,是用电缆做的相移,四根gp的阵列,《天线手册》上有一章专门讨论这个,还有辅助设计的个小软件。
其实八木也是阵列天线,只是其他的无源,八木属于端射阵列
[ 此帖被BH1NUF在2013-03-24 20:02重新编辑 ]
离线BI7JMD
只看该作者 18楼 发表于: 2013-03-25
这个要顶,希望有高手能实践一下
离线BA6QH/QRP
只看该作者 19楼 发表于: 2013-03-26
留个记号,备查!
