  • 9566阅读
  • 28回复
10.7M单边带信号发生器 [复制链接]
离线BG3GBY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-13
利用手里的180下边带滤波器做了个单边带信号发生器,电路图和印刷板来自铃木宪次的《高频电路设计与制作》,只不过原文是9m的。本人是个初学者,不懂的地方还很多,请前辈们多多赐教,我会陆续上图。
图二为载波频率测试
图三为载波波形测试
离线BG3GBY
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-13
这个电路信号调制部分没有用mc1496或ne602,用的是sn76514,音频放大没有用lm386,而是用的lm358,10.7m本振原文用的是2sc2786,手头找不到,用了一只9018代替了,按照原书印板的尺寸,刚好装得下180的滤波器。
再来,原书的印刷版比实际的尺寸小一圈,为了实现1:1,我用相机相机先把原书中的印制板图照下来,再复制到word文档中,调整到现在的尺寸,然后打印出来,我没用热转印,直接用普通a4纸打了出来,然后用复写纸进行描板后,用油性记号笔覆盖,然后腐蚀。
离线BH7KQK
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-13
有滤波器真好。。
离线powermax
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-13
我给你那四个中周,就可以谐振在10.7兆。
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-13
这么古老的ic也买到了!楼主好身手
离线BG3GBY
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-13
有滤波器真好。。
滤波器是两年前在网上买的,当时好像是50买的。
离线BG3GBY
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-13
首先谢谢您送我的那四个中周,尺寸我没量,估计是7*7的,这个板子上的尺寸是10*10的,我从您手里买的9m的滤波器也准备试验一下,到时估计要用到那四个中周了。 现在板子上的中周是从调频收音机里拆的。
离线BG3GBY
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-13
[quote=永远的fm]这么古老的ic也买到了!楼主好身手[/quote]
这个ic确实不好找,但网上还是有卖的,15元一枚。
离线powermax
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-13
不用客气
sn76514没有使用“调平衡度”电位器?
用到icom滤波器的时候,也拍个照片吧,祝你成功
离线BG3GBY
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-13
我也奇怪,原电路中为什么没有用“调平衡度”电位器,用icom滤波器板子可能需要该一下,这两个滤波器的引脚不一样。
离线powermax
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-13
油性记号笔在热水中腐蚀,会脱落,电路板会麻点。如果在冷水中,泡久了也不行。你用的是什么牌子?
这种走线有美感。晶体我看用高个子的好。再测测无调制的时候,载波泄露多少?
示波器不错,多少钱的?示波器有内部照片吗?
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-14
我做电路板直接用小马达夹1.2毫米的钻头雕刻电路板,连腐蚀都省去了。再用1206的贴片电阻和0805的贴片电容,又省去很多钻孔。你这张那么大的板子,画好“元件点”后,10分钟我可以把它雕刻完。
因为懒,那个icom的滤波器买回来5年了一直没有动工,前面四年是找不到晶体,后面找到晶体了更懒了
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-14
增加个“调平衡”更好
离线BG3GBY
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-14
记号笔用的是“中彩”牌的,2元一只,很好用,文具店就有卖的。10.7的晶体不好买啊,当时只买到了这种封装的。示波器是550买的,可是探头不是原配的,有时候也影响波形。我有次想把示波器拆开看看,可拆了一中午也没把外面的铝壳拿掉,后来就没再拆过。
离线BG3GBY
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-14
增加个“调平衡”更好
好建议,我再查查资料看看。
离线BG3GBY
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-14
学习了,好办法。diy有时候在业余条件下确实困难重重,有的时候缺仪器,有的时候缺原件,等到所有东西都齐了,发现又缺了心情。
离线BG3GBY
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-14
晚上有点时间,继续上图。
离线BG3GBY
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-15
应坛友要求,再上一张图,做这个电路印刷板的时候,没有照相,另外一个电路的印刷版照相了,方法是一样,都是用油性记号笔覆盖,先大片覆盖,再钩边,用酒精或洗甲液修改。
个人感觉用记号笔的好处是:对原设计有些走线不合理的地方可以加以修改,或者对一些细的线条或面积小焊盘可以适当加粗加大。缺点是:或多或少会有一些麻点。
离线songxiang
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-15
恩,不错,有高频板的味道。我一般是涂两次,厚一些。
离线BG3GBY
只看该作者 19楼 发表于: 2013-01-27
10.7M单边带发生器做完后,一直想把它变成发射机,利用寒假的时间,在单边带信号发生器的基础上做了个7M的单边带发射机,电路图和印刷板还是来自《高频电路设计与制作》这本书,只不过原书的是21M的发射机。为了节省资源,就在原帖发图吧。
