  • 2722阅读
  • 13回复
7200功率管问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-12-12
那个机器里面两个rd100hhf,推挽,100w出来,一个一半,想问一下,可以出更大?比如170w出来?
主要是问推挽电路能不能送出大概等于双管之和的功率
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-12
管子耗散和输出功率不是一回事情,有关但还要看电路工作状态,允许的谐波和互调失真范围。
功率大了当然失真也大。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-12
[quote=老干部]管子耗散和输出功率不是一回事情,有关但还要看电路工作状态,允许的谐波和互调失真范围。
功率大了当然失真也大。[/quote]
谐波有bpf嘛,失真就不那么大了呗,我想能不能搞到150w?
离线BG4-2-12747
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-12
150w和100瓦对接受者来说区别很大吗?
离线bg4agr
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-13
完全可以,电压稳定,驱动够力。大多数功放管都可以拉到标称值。当然swr要低。
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-13
'嘿嘿,谢谢,管子不是超负荷工作吧?相反双管都没有满负荷运行吧?
离线BH1ITM
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-13
具体要看管子的datasheet。
估计可行。增加驱动功率。烧了我可不负责啊。
离线bg4agr
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-13
这个管子datasheet是标称100w的,双管加点损耗出150w应该没什么太大问题。
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-13
'每个管子还是没有达到100w的值吧,还是已经超过了?
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-13
碰到天线故障,管子就浆糊了
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-13
碰到天线故障,管子就浆糊了
ck意思是管子在超负荷运转?
离线bl7ia
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-13
曾收过有些机
ic-751a , 100 w 调到 150w
对方在 14.275 发射 s9+5 , 我在 14.270 收到很大干扰 1000公里以上
离线wd3010
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-13
厂家从安全角度出发设计电路
功放管都是按照50%来实际应用
离线15060065
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-14
留点余量,不然很容易挂。。。
